Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.2
Кнопки и меню
Устройство Suunto Ambit3 Vertical имеет пять кнопок, которые позволяют использовать все его функциональные возможности.
(Старт/стоп):
- нажмите для перехода в начальное меню
- нажмите для запуска, приостановки или возобновления тренировки или таймера
- нажмите для увеличения значения или перехода вверх по меню
- нажмите и удерживайте, чтобы остановить запись и сохранить данные тренировки
(След.):
- нажмите для переключения дисплеев
- нажмите для сохранения параметра
- нажмите и удерживайте, чтобы перейти меню параметров или выйти из него
- нажмите и удерживайте в спортивном режиме, чтобы перейти меню параметров или выйти из него
(Блок. свет):
- нажмите для включения подсветки
- нажмите для уменьшения значения или перехода вниз по меню
- нажмите и удерживайте, чтобызаблокировать/разблокировать кнопки
(Вид):
- нажмите для изменения представления нижней строки
- нажмите и удерживайте для переключения между светлым и темным фоном дисплея.
- нажмите и удерживайте, чтобы открыть ярлык (см. Ярлыки)
(Обратный круг):
- нажмите для возврата в предыдущее меню
- нажмите для добавления круга в ходе упражнения
СОВЕТ:
Чтобы ускорить изменение значений, удерживайте нажатой кнопку (Старт/стоп) или (Блок. свет) до тех пор, пока прокрутка значений не станет быстрее.
