Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.2
Журнал
Сборник журналов хранит отдельные журналы ваших записанных тренировок. Максимальное количество журналов и максимальная длительность конкретного журнала зависят от объема информации, сохраненного по каждой тренировке. Например, использование точности GPS (см. Точность значений GPS и энергосбережение) и интервального таймера (см. Интервальный таймер) напрямую влияет на количество и длительность журналов, которые можно сохранить на устройстве.
Общие сведения о журнале можно просмотреть либо сразу после прекращения записи, либо в разделе Logbook в начальном меню.
Общие сведения о журнале, отображаемые на дисплее, меняются динамически: Они зависят от таких факторов, как текущий спортивный режим а также использование кардиопередатчика или GPS. По умолчанию все журналы содержат, как минимум, следующую информацию:
- название спортивного режима
- время
- дата
- длительность
- этапы
Если журнал содержит данные GPS, то запись в журнале включает в себя представление всего маршрута, а также профиля высот на маршруте.
Дополнительные подробности записанной активности можно просмотреть в приложении Suunto.
Чтобы просмотреть общие сведения о журнале после прекращения записи:
- Чтобы прекратить запись и сохранить информацию о тренировке, нажмите и удерживайте кнопку . Вы также можете
нажать кнопку , чтобы приостановить запись. Приостановленную запись можно полностью остановить нажатием кнопки или продолжить запись нажатием кнопки. Приостановив и затем остановив тренировку, сохраните ее журнал нажатием кнопки . Если вы не хотите сохранять журнал, нажмите кнопку (Подсветка/Блокировка). Если журнал не сохранен, общие сведения о журнале все равно останутся доступны по нажатию кнопки , однако журнал не будет сохранен в архиве журналов для дальнейшего просмотра. - Для просмотра общих сведений о журнале нажмите .
В сборнике журналов также можно просмотреть отчеты обо всех сохраненных тренировках. Тренировки в сборнике журналов упорядочены по дате и времени.
Чтобы просмотреть общую сводку в журнале:
- Нажмите , чтобы перейти в начальное меню.
- Перейдите к пункту Logbook с помощью кнопки и выберите его, нажав . На дисплее отображается ваше текущее время восстановления.
- Прокрутите журналы с помощью или и выберите журнал нажатием .
- Чтобы просмотреть общие сведения о журнале, нажмите .
Если журнал содержит данные о нескольких этапах, информацию об отдельных этапах можно просмотреть нажатием кнопки (Вид).
