Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.2
Компас
Часы Suunto Ambit3 Vertical снабжены цифровым компасом, который позволяет ориентироваться относительно магнитного севера.Благодаря компенсации наклона этот компас выдает точные показания, даже если он не находится в горизонтальном положении.
Чтобы показать или скрыть дисплей компаса, перейдите в начальное меню и выберите DISPLAYS (ДИСПЛЕИ) » Compass (Компас).Переключите отображение нажатием кнопки (След.).
На дисплее компаса отображается следующая информация:
- средняя строка:направление по компасу в градусах
- нижняя строка:чтобы изменить представление на текущее направление в главных румбах, время или пустой экран, воспользуйтесь меню (Вид)
Через минуту компас автоматически переходит в режим энергосбережения.Повторная активация компаса выполняется нажатием кнопки (Старт/стоп).
Калибровка компаса
При первом использовании компаса необходимо провести его калибровку. Поворачивайте и наклоняйте часы в различных направлениях, пока не раздастся звуковой сигнал завершения калибровки.
Если после калибровки компаса возникла необходимость выполнить ее повторно, функцию калибровки можно вызвать из меню параметров.
В случае успешного завершения калибровки отображается текстовое сообщение Калибровка ок. Если калибровка не выполнена, на экране появится сообщение Сбой калибровки. Чтобы повторить попытку калибровки, нажмите кнопку .
Чтобы запустить калибровку компаса вручную:
- Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы перейти в меню параметров.
- Выберите ОБЩИЕ с помощью .
- Прокрутите список до пункта Компас с помощью кнопки и выберите его, нажав кнопку .
- Нажмите , чтобы выбрать Калибровка.
Установка склонения
Для обеспечения правильности показаний компаса следует задать точное значение магнитного склонения.
Бумажные карты ориентированы на истинный север.Стрелки компасов указывают на северный магнитный полюс — область над поверхностью Земли, в которой сходятся линии магнитного поля планеты.Так как географический север и северный магнитный полюс расположены в разных местах, необходимо задать склонение компаса.Угол между северным магнитным полюсом и географическим севером представляет значение склонения.
Значение склонения приводится на большинстве карт.Местоположение северного магнитного полюса с каждым годом изменяется, поэтому самую точную и актуальную информацию о величине склонения можно найти в Интернете (например, на сайте www.magnetic-declination.com).
Однако карты для спортивного ориентирования составляются относительно магнитного севера.Это означает, что при использовании карт для спортивного ориентирования необходимо отключить функцию корректировки склонения, установив для склонения значение 0 градусов.
Чтобы установить значение склонения, выполните следующие действия:
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку (След.), чтобы открыть меню параметров.
- Нажатием кнопки (След.) выберите пункт general (Общие).
- Перейдите к пункту Compass (Компас) с помощью кнопки (Блок. свет) и выберите его нажатием кнопки (След.).
- Перейдите к пункту Declination (Склонение) с помощью кнопки (Блок. свет) и выберите его, нажав кнопку (След.).
- Выберите –W , чтобы отключить коррекцию склонения, или выберите E W (запад) или E (восток).
- Склонение задается с помощью кнопки (Старт/стоп) или (Блок. свет).
- Чтобы принять введенную настройку, нажмите (След.).
Чтобы перейти к параметрам компаса, нажмите и удерживайте кнопку (Вид) в режиме Compass (Компас).
Настройка блокировки азимута
Функция блокировки склонения позволяет отметить направление на целевой объект относительно северного магнитного полюса.
Чтобы заблокировать азимут:
- Переведите компас в активный режим, затем удерживайте его перед собой и поворачивайтесь по направлению к целевому объекту.
- Нажмите (Обратный круг), чтобы заблокировать в качестве азимута текущее значение, отображаемое на дисплее в градусах.
- Пустой треугольник обозначает угол между заблокированным азимутом и индикатором магнитного северного полюса (закрашенный треугольник).
- Нажмите (Обратный круг), чтобы обнулить значение заблокированного азимута.
При использовании компаса в режиме тренировки кнопка (Обратный круг) только блокирует и обнуляет значение азимута.Чтобы пробежать круг в режиме (Обратный круг), выйдите из представления компаса.
