Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.2
Маршруты
Можно создать маршрут на сайте Movescount или импортировать маршрут, созданный в другом сервисе.
Добавление маршрута:
- Перейдите в www.movescount.com и войдите в систему.
- Синхронизируйте Suunto Ambit3 Vertical с сайтом Movescount с помощью приложения Suuntolink и комплектного USB-кабеля.
Movescount также можно использовать для удаления маршрутов.
Навигация по маршруту
Вы можете использовать навигацию по маршруту, переданному на часы Suunto Ambit3 Vertical с веб-сайта Suunto Movescount или по пути, который сохранен в журнале.
Если компас используется впервые, его необходимо откалибровать (см. Калибровка компаса). После включения компаса часы начинают поиск сигнала GPS. Когда часы находят сигнал GPS, можно начать навигацию по маршруту.
Навигация по маршруту:
- Нажмите для перехода в начальное меню.
- Прокрутите до пункта НАВИГАЦИЯ с помощью кнопки и нажмите кнопку .
- Нажмите для входа в раздел Маршруты.
- Прокрутите список до маршрута, навигацию по которому нужно осуществить, с помощью кнопок или и нажмите .
- Нажмите , чтобы выбрать Навигация. Вся навигация записывается. Если в часах есть несколько спортивных режимов, появится предложение выбрать один из них.
- Выберите желаемое направление навигации: Вперед или Обратно (от первой путевой точки или от последней).
- Запустите навигацию. Часы сообщат о приближении к началу маршрута.
- Часы сообщают о прибытии в пункт назначения.
Также можно начать навигацию во время записи действий (см. Перемещение во время тренировки).
Во время навигации
Во время навигации нажмите кнопку , чтобы просмотреть следующие представления:
- Представление всего пути, показывающее весь маршрут.
- Маршрут крупным планом; в этом режиме по умолчанию используется шкала с ценой деления 100 м (0,06 мили), однако она может возрастать при отклонении от маршрута. Чтобы изменить ориентацию карты при просмотре крупным планом, перейдите в параметры часов и выберите пункт ОБЩИЕ » Карта. Доступны следующие параметры:
- Навигация по направлению: отображает маршрут с ориентацией по направлению движения.
- Ориентация на север: отображает маршрут с ориентацией на север.
- Представление профиля подъема
В представлении всего пути отображается следующая информация:
- (1) Стрелка, указывающая местоположение пользователя и направление движения.
- (2) Следующая путевая точка маршрута.
- (3) Первая и последняя путевые точки маршрута.
- (4) Ближайший интересующий пункт (POI) отображается в виде значка.
- (5) Масштаб представления всего пути.
В представлении всего пути север всегда находится сверху.
Представление профиля высот
В представлении профиля высот отображается следующая информация:
- Совокупный подъем
- Профиль подъема в реальном времени (текущее положение обозначено вертикальной пунктирной линией)
- Оставшийся подъем
