Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.2
Приложение Suunto
Приложение Suunto поможет использовать Suunto Ambit3 Vertical еще интереснее и эффективнее, анализируя и публикуя тренировки, подключаясь к партнерам и решая множество других задач. Выполните сопряжение часов с мобильным приложением, чтобы получать уведомления на Suunto Ambit3 Vertical.
Чтобы выполнить сопряжение часов с приложением Suunto:
- Загрузите и установите приложение Suunto на совместимое устройство из iTunes App Store, Google Play, а также из некоторых других магазинов приложений, популярных в Китае.
- Запустите приложение Suunto App и включите модуль Bluetooth, если он еще не включен.
- Удерживайте нажатой кнопку , чтобы войти в меню параметров.
- Прокрутите до пункта СОПРЯЖЕНИЕ с помощью кнопки и выберите его нажатием кнопки
- Нажмите , чтобы выбрать Моб. прил..
- Вернитесь к приложению и символа часов в верхнем левом углу экрана. Когда на экране появится название часов, нажмите СОПРЯЖЕНИЕ.
- Введите в соответствующее поле ключ доступа, отображаемый на дисплее часов, и нажмите СОПРЯЖЕНИЕ, чтобы завершить подключение.
Для некоторых функций требуется подключение к Интернету через Wi-Fi или мобильную сеть. Может взиматься плата согласно тарифам, установленным оператором сотовой связи.
Синхронизация с мобильным приложением
Если часы Suunto Ambit3 Vertical сопряжены с приложением Suunto, то синхронизация новых журналов происходит автоматически, если подключение по Bluetooth активировано и устройство находится в радиусе действия. В ходе синхронизации данных на Suunto Ambit3 Vertical мигает значок Bluetooth.
Этот заданный по умолчанию параметр можно изменить в меню параметров.
Отключение автоматической синхронизации:
- Удерживайте нажатой кнопку , чтобы открыть меню параметров.
- Перейдите к пункту ПОДКЛЮЧЕНИЕ с помощью кнопки и выберите его нажатием кнопки .
- Перейдите к пункту Параметры с помощью кнопки и выберите его нажатием кнопки .
- Нажмите кнопку Next снова, чтобы войти в меню параметров MobileApp sync.
- Отключите нажатием кнопки , затем удерживайте нажатой кнопку для выхода из меню.
