Suunto Ambit3 Vertical Руководство пользователя - 1.2
Интервальный таймер
На веб-сайте Movescount в каждый индивидуальный спортивный режим можно добавить интервальный таймер.Чтобы добавить интервальный таймер в спортивный режим, выберите спортивный режим и откройте дополнительные параметры.Дополнительные параметры.При следующем подключении Suunto Ambit3 Vertical к учетной записи Movescount интервальный таймер будет синхронизирован с этим устройством.
В интервальном таймере можно указать следующую информацию:
- типы интервалов (high (большой) и low (малый);
- длительность или расстояние для интервалов обоих типов;
- число повторов интервалов.
Если число повторов интервалов на веб-сайте Movescount не задано, интервальный таймер повторяет свою работу 99 раз.
Интервальный таймер можно настроить для каждого спортивного режима, входящего в состав режима многоборья (см. Использование режима многоборья).Интервальный таймер перезапускается при смене вида спорта.
Включение/отключение интервального таймера:
- Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку (След.) для перехода в меню параметров.
- Перейдите к пункту activate (Включить) с помощью кнопки (Блок. свет) и выберите его, нажав кнопку (След.).
- Перейдите к пункту Interval (Интервал) с помощью кнопки (Старт/стоп) и выберите его, нажав кнопку .
- Нажмите кнопку или , чтобы перевести интервальный таймер в состояние On/Off (Вкл./Выкл.)Next (След.). При включенном интервальном таймере в верхней части дисплея отображается значок интервала.
