Suunto Ambit3 Peak Руководство пользователя - 2.5
Настройка
При подключении Suunto Ambit3 Peak к компьютеру или зарядному USB-устройству с помощью USB-кабеля (входит в комплект) часы автоматически выходят из режима сна.
Начало использования спортивных часов:
- Подключите спортивные часы к источнику электропитания с помощью USB-кабеля (входит в комплект).
- Отключите USB-кабель, если вы используете компьютер (чтобы разблокировать кнопки).
- Нажимайте или для перехода к нужному языку, затем нажмите для выбора.
- Выполните сопряжение с приложением Suunto (см. Приложение Suunto), нажав кнопку , или пропустите этот шаг, нажав .
- Следуйте указаниям мастера подготовки к работе, чтобы завершить настройку первоначальных параметров. Задайте значения с помощью кнопок или и нажмите кнопку чтобы подтвердить введенные параметры и перейти к следующему этапу.
- Заново подключите USB-кабель и заряжайте устройство, пока индикатор заряда батареи не покажет 100%.
Чтобы полностью зарядить разряженную батарею, требуется 2–3 часа. Когда часы подключены к компьютеру с помощью USB-кабеля, все кнопки часов блокируются.
Чтобы прервать работу мастера подготовки к работе в любое время, нажмите и удерживайте кнопку (След.).
Мастер подготовки к работе поможет последовательно настроить следующие параметры:
- Ед. изм.
- Время
- Дата
- Персональные настройки (пол, возраст, вес)
