Suunto Ambit3 Peak Руководство пользователя - 2.5
Тренировка по многоборью
Часы Suunto Ambit3 Peak можно использовать для тренировок по многоборью, благодаря легкому переключению между разными спортивными режимами (см. Спортивные режимы) в ходе тренировки и удобству просмотра данных о конкретных видах спорта в ходе тренировки и в общих сведениях о журнале.
Вид спорта можно изменить вручную при выполнении упражнения. Также можно создать режим многоборья для изменения видов спорта в особом порядке (например, как в триатлоне).
Переключение спортивных режимов вручную
Устройство Suunto Ambit3 Peak позволяет перейти к другому спортивному режиму прямо во время тренировки без необходимости приостанавливать регистрацию данных.В журнале будут отмечены все спортивные режимы, использованные за время тренировки.
Переключение спортивных режимов вручную во время тренировки:
- Во время регистрации данных тренировки нажмите и удерживайте нажатой кнопку (Обратный круг) для перехода к спортивным режимам.
- Перемещение по списку спортивных режимов осуществляется с помощью кнопок (Старт/стоп) и (Блок. свет).
- Выберите подходящий спортивный режим с помощью кнопки (След.). Устройство Suunto Ambit3 Peak продолжит регистрацию данных и запись в журнал для выбранного спортивного режима.
Устройство Suunto Ambit3 Peak регистрирует завершение этапа при каждом переходе к другому спортивному режиму.
При переходе к другому спортивному режиму запись в журнал не прерывается.Запись в журнал может быть приостановлена вручную нажатием кнопки (Старт/стоп).
Использование режима многоборья
Вы можете создать свой режим многоборья или использовать существующий режим, заданный по умолчанию. Например, режим Triathlon (Триатлон).Режим многоборья может содержать несколько спортивных режимов в заданном порядке.Кроме того, каждый спорт может иметь свой интервальный таймер.
Использование режима многоборья:
- Чтобы начать запись в журнал, нажмите кнопку (Старт/стоп).
- Нажмите и удерживайте кнопку (Обратный круг), чтобы переключиться на следующий спортивный режим в ходе тренировки.
