Suunto Ambit3 Peak Руководство пользователя - 2.5
Компас
Часы Suunto Ambit3 Peak снабжены цифровым компасом, который позволяет ориентироваться относительно магнитного севера.Благодаря компенсации наклона этот компас выдает точные показания, даже если он не находится в горизонтальном положении.
Чтобы показать или скрыть дисплей компаса, перейдите в начальное меню и выберите DISPLAYS (ДИСПЛЕИ) » Compass (Компас).Переключите отображение нажатием кнопки (След.).
На дисплее компаса отображается следующая информация:
- средняя строка:направление по компасу в градусах
- нижняя строка:чтобы изменить представление на текущее направление в главных румбах, время или пустой экран, воспользуйтесь меню (Вид)
Через минуту компас автоматически переходит в режим энергосбережения.Повторная активация компаса выполняется нажатием кнопки (Старт/стоп).
Калибровка компаса
При первом использовании компаса необходимо провести его калибровку.Поворачивайте и наклоняйте часы в различных направлениях, пока не раздастся звуковой сигнал завершения калибровки.
Если после калибровки компаса возникла необходимость выполнить ее повторно, функцию калибровки можно вызвать из меню параметров.
В случае успешного завершения калибровки отображается текстовое сообщение Calibration successful (Калибровка выполнена успешно).Если калибровка не выполнена, будет выведен текст Calibration failed (Калибровка не удалась).Чтобы повторить попытку калибровки, нажмите кнопку .
Чтобы запустить калибровку компаса вручную:
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку (След.), чтобы открыть меню параметров.
- Перейдите в меню GENERAL (ОБЩИЕ) нажатием кнопки (След).
- Перейдите к пункту Compass Declination (Склонение) с помощью кнопки (Блок. свет) и выберите его, нажав кнопку (След.).
- Нажмите кнопку (След.), чтобы выбрать пункт Calibration (Калибровка).
Установка склонения
Для обеспечения правильности показаний компаса следует задать точное значение магнитного склонения.
Бумажные карты ориентированы на истинный север.Стрелки компасов указывают на северный магнитный полюс — область над поверхностью Земли, в которой сходятся линии магнитного поля планеты.Так как географический север и северный магнитный полюс расположены в разных местах, необходимо задать склонение компаса.Угол между северным магнитным полюсом и географическим севером представляет значение склонения.
Значение склонения приводится на большинстве карт.Местоположение северного магнитного полюса с каждым годом изменяется, поэтому самую точную и актуальную информацию о величине склонения можно найти в Интернете (например, на сайте www.magnetic-declination.com).
Однако карты для спортивного ориентирования составляются относительно магнитного севера.Это означает, что при использовании карт для спортивного ориентирования необходимо отключить функцию корректировки склонения, установив для склонения значение 0 градусов.
Чтобы установить значение склонения, выполните следующие действия:
- Нажатием кнопки (След.) выберите пункт general (Общие).
- Перейдите к пункту Compass (Компас) с помощью кнопки (Блок. свет) и выберите его нажатием кнопки (След.).
- Перейдите к пункту Declination (Склонение) с помощью кнопки (Блок. свет) и выберите его, нажав кнопку (След.).
- Выберите –W , чтобы отключить коррекцию склонения, или выберите E W (запад) или E (восток).
- Склонение задается с помощью кнопки (Старт/стоп) или (Блок. свет).
- Чтобы принять введенную настройку, нажмите (След.).
Чтобы перейти к параметрам компаса, нажмите и удерживайте кнопку (Вид) в режиме Compass (Компас).
Настройка блокировки азимута
Функция блокировки склонения позволяет отметить направление на целевой объект относительно северного магнитного полюса.
Чтобы заблокировать азимут:
- Переведите компас в активный режим, затем удерживайте его перед собой и поворачивайтесь по направлению к целевому объекту.
- Нажмите (Обратный круг), чтобы заблокировать в качестве азимута текущее значение, отображаемое на дисплее в градусах.
- Пустой треугольник обозначает угол между заблокированным азимутом и индикатором магнитного северного полюса (закрашенный треугольник).
- Нажмите (Обратный круг), чтобы обнулить значение заблокированного азимута.
При использовании компаса в режиме тренировки кнопка (Обратный круг) только блокирует и обнуляет значение азимута.Чтобы пробежать круг в режиме (Обратный круг), выйдите из представления компаса.
