Suunto Ambit3 Peak Руководство пользователя - 2.5
Погодные индикаторы
В дополнение к графику барометра (см. Использование профиля Barometer (Барометр)), Suunto Ambit3 Peak оснащен двумя погодными индикаторами:прогноза погоды и штормового предупреждения.
Индикатор прогноза погоды, который отображается в виде представления на дисплее времени, позволяет оперативно контролировать погодные изменения.
Индикатор прогноза представляет собой две линии, образующие стрелку.Каждая линия отображает трехчасовой период.Изменения барометрического давления, превышающие 2 гПа (0,59 дюйма ртутного столба) за трехчасовой период, изменяют направление стрелки.Например:
| сильное падение давления за последние шесть часов | |
| резкий рост давления за последние три часа на фоне общей стабильности давления | |
| резкий рост и падение давления за последние три часа |
Штормовое предупреждение
Сильное падение барометрического давления обычно указывает на приближение шторма. В этом случае нужно искать укрытие.Когда штормовое предупреждение включено, Suunto Ambit3 Peak подает звуковой сигнал и отображает на дисплее мигающий символ шторма в случае, если давление падает на 4 гПа (0,12 дюйма ртутного столба) или ниже за трехчасовой период.
Штормовое предупреждение не функционирует, если включен профиль альтиметра.См. Сопоставление профиля и вида деятельности.
Включение функции Storm alarm (Штормовое предупреждение):
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку (След.), чтобы открыть меню параметров.
- Перейдите к пункту Alti-baro (Альтиметр/барометр) с помощью кнопки (Блок. свет) и откройте его, нажав кнопку (След.).
- Нажмите кнопку (След.), чтобы выбрать пункт Storm alarm (Штормовое предупреждение).
- Переведите функцию уведомления о штормовом предупреждении в режим On OnOff (Вкл.) или Off (Выкл.) с помощью кнопки (Старт/стоп) или (Блок. свет) и подтвердите выбор нажатием кнопки (След.).
Чтобы отключить звучащий сигнал штормового предупреждения, нажмите любую кнопку.Если не нажать кнопку, сигнал будет повторяться через каждые пять минут.Символ шторма остается на дисплее вплоть до стабилизации погодных условий (когда замедлится падение давления).
Если сигнал штормового предупреждения подается при записи тренировки, часы создают особый круг под названием Storm alarm (Штормовое предупреждение).
Кроме того, включить или отключить штормовое предупреждение можно в меню параметров спортивного режима.
