Suunto Ambit3 Peak Руководство пользователя - 2.5
Альтиметр/барометр
В режиме Alti-baro (Альтиметр/барометр) можно просматривать текущие данные о высоте над уровнем моря или о барометрическом давлении.Нажмите (След.) в режиме Time (Время), чтобы просмотреть дисплей ALTI & BARO (Альтиметр/барометр).
Чтобы показать или скрыть дисплей Alti-baro (Альтиметр/барометр), перейдите в начальное меню и выберите Displays (Дисплеи) » Alti-Baro (Альтиметр/барометр).Переключите отображение нажатием кнопки (След.).
Чтобы открыть различные представления, зависящие от включенного профиля, нажмите кнопку (Вид).
Доступны три профиля:Automatic (Автоматически), Barometer (Барометр) и Altimeter (Альтиметр).Для получения сведений о настройке профилей см. Сопоставление профиля и вида деятельности.
Просмотр времени восхода/захода солнца возможен только при включенной функции GPS.Если функция GPS отключена, время восхода и захода солнца вычисляется на основе последних зарегистрированных данных GPS.
Получение правильных показаний
Suunto Ambit3 Peak постоянно измеряет абсолютное давление воздуха с помощью встроенного датчика давления.На основе этих измерений и эталонных значений устройством рассчитывается высота над уровнем моря или атмосферное давление на уровне моря.
Следите, чтобы область вокруг датчика не была загрязнена.Не помещайте в отверстия датчика посторонние предметы.
Если ваши занятия на открытом воздухе требуют знания точного давления или высоты над уровнем моря, необходимо провести калибровку Suunto Ambit3 Peak путем ввода текущей высоты или текущего атмосферного давления на уровне моря.
Если известно абсолютное атмосферное давление и эталонное значение высоты над уровнем моря, можно узнать атмосферное давление на уровне моряЗная абсолютное атмосферное давление и атмосферное давление на уровне моря, можно узнать высоту над уровнем моря
Высоту над уровнем моря можно узнать с помощью большинства топографических карт или Google Планета Земля.Атмосферное давление на уровне моря для конкретного местоположения можно найти на веб-сайтах местных метеорологических служб.
Если активирована функция FusedAlti
Изменение местных погодных условий влияет на показания высоты над уровнем моря.Если погода в данной местности меняется часто, рекомендуется периодически сбрасывать значение эталонной высоты над уровнем моря, желательно перед началом путешествия. Для этого необходимо знать соответствующие эталонные значения для местности.Если местные погодные условия стабильны, задавать эталонные значения не требуется.
Установка значений атмосферного давления на уровне моря и высоты над уровнем моря:
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку (След.), чтобы открыть меню параметров.
- Перейдите к пункту Alti-baro (Альтиметр/барометр) с помощью кнопки (Блок. свет) и откройте его, нажав кнопку (След.).
- Найдите пункт Reference (Эталон) с помощью кнопки (Блок. свет) и выберите его, нажав кнопку (След.). Доступны следующие варианты:
- FusedAlti :включается GPS, и часы начинают рассчитывать высоту с помощью функции FusedAlti.
- Manual altitude (Указание высоты вручную):укажите текущую высоту вручную.
- Sea level pressure (Давление на уровне моря):укажите эталонное значение давления на уровне моря вручную.
- Установите эталонное значение с помощью кнопок (Старт/стоп) и (Блок. свет).Подтвердите выбор значения с помощью кнопки (След.).
Для получения доступа к параметру Reference (Эталон) нажмите и удерживайте кнопку (Вид) в режиме Alti & baro (Альтиметр и барометр).
Высоту также можно установить во время тренировки (см. Установка высоты во время тренировки).
Профиль Altimeter (Альтиметр) следует выбирать в случае, если ваша деятельность на открытом воздухе подразумевает изменение высоты над уровнем моря (например, при пешем походе по холмистой местности).
Профиль Barometer (Барометр) выбирают для тех видов деятельности, при которых высота над уровнем моря не изменяется (футбол, парусный спорт, гребля на каноэ).
Для получения правильных показаний необходимо, чтобы выбранный профиль соответствовал виду деятельности.Можно либо позволить устройству Suunto Ambit3 Peak автоматически выбрать подходящий профиль, либо выбрать профиль вручную.
Задать профиль можно в параметрах спортивного режима в системе Movescount или на вашем устройстве Suunto Ambit3 Peak.
Установка профиля Альтиметр/барометр :
- Нажмите кнопку (След.), чтобы выбрать пункт Profile (Профиль).
- Для перехода по вариантам профиля (Automatic AutomaticAltimeter , Barometer Altimeter, Barometer) (Автоматически, Альтиметр, Барометр) используйте кнопки (Старт/стоп) или (Блок. свет).Выберите профиль нажатием кнопки (След.).
Пример использования:Установка эталонного значения высоты над уровнем моря
Идет второй день вашего пешего похода.Вы вспоминаете, что утром, когда начинали движение, забыли переключиться с профиля Barometer BarometerAltimeter (Барометр) на профиль Suunto Ambit3 PeakAltimeter (Альтиметр). Вы знаете, что сейчас устройство выдает неверные показания высоты над уровнем моря.Поэтому вы идете к ближайшему обозначенному на вашей топографической карте пункту, для которого дано опорное значение высоты над уровнем моря.Вы соответствующим образом корректируете на устройстве Suunto Ambit3 Peak эталонное значение высоты и переключаетесь с профиля Barometer BarometerAltimeter (Барометр) на профиль Altimeter (Альтиметр).Теперь устройство снова будет выдавать правильные значения высоты над уровнем моря.
Неправильные показания
Если профиль Altimeter (Альтиметр) в течение длительного времени включен на устройстве, которое не перемещается, и при этом изменяется погода, устройство выдаст неверные показания высоты над уровнем моря.
Если профиль Altimeter (Альтиметр) включен и погода часто меняется, а вы поднимаетесь или спускаетесь (изменяется высота над уровнем моря), устройство выдаст неверные показания.
Если профиль Barometer (Барометр) в течение продолжительного периода времени включен, а вы поднимаетесь или спускаетесь (изменяется высота над уровнем моря), устройство считает эти действия стоянием на месте, а изменения высоты над уровнем моря интерпретирует как изменения атмосферного давления на уровне моря.Поэтому оно выдаст неверное значение атмосферного давления на уровне моря.
Использование профиля Altimeter (Альтиметр)
В профиле Altimeter (Альтиметр) высота над уровнем моря вычисляется на основе эталонных значений.Эталонным значением может быть либо величина атмосферного давления на уровне моря, либо опорное значение высоты над уровнем моря.Когда выбран профиль Altimeter (Альтиметр), на дисплее отображается значок альтиметра.
Когда выбран профиль Altimeter (Альтиметр), пользователь имеет доступ к следующим представлениям:
- верхняя строка:ваша текущая высота над уровнем моря
- средняя строка:график изменения высоты за последние 24 часов (интервал регистрации 15 минут)
- нижняя строка: нажмите кнопку (Вид) для переключения между отображением времени, температуры, эталонного давления на уровне моря, времени восхода и захода солнца.
Если устройство Suunto Ambit3 Peak надето на руку, его необходимо снять, чтобы получить точное показание температуры, поскольку необходимо исключить влияние температуры тела.
Использование профиля Barometer (Барометр)
В профиле Barometer (Барометр) отображается текущее атмосферное давление на уровне моря.Показания основаны на добавленных в параметры эталонных значениях и на постоянно измеряемом абсолютном атмосферном давлении.
Графическое представление изменений атмосферного давления на уровне моря выводится в средней строке дисплея.
Когда активирован профиль Barometer (Барометр), на дисплее отображается значок барометра.
Когда активирован профиль Barometer BarometerSuunto Ambit3 Peak (Барометр), на устройстве отображаются следующие барометрические сведения:
- верхняя строка:текущее атмосферное давление на уровне моря
- средняя строка:график изменения атмосферного давления на уровне моря за последние 24 часов (интервал регистрации 15 минут)
- нижняя строка:нажмите кнопку (Вид) для переключения между отображением времени, температуры, эталонной высоты, времени восхода и захода солнца.
Эталонное значение высоты — это самое последнее значение высоты, которое используется в режиме Alti & Baro (Альтиметр/барометр).Оно может являться:
- значением высоты, установленным в качестве эталонной высоты в профиле Barometer (Барометр), или
- самым последним значением высоты, которое было зарегистрировано в журнале для профиля Automatic AutomaticBarometer (Автоматически) перед переключением в профиль Barometer (Барометр).
Использование профиля Automatic (Автоматически)
В профиле Automatic AutomaticAltimeter (Автоматически) переключение между профилями Barometer Altimeter (Альтиметр) и Barometer (Барометр) происходит в зависимости от характера ваших передвижений.Когда выбран профиль Automatic (Автоматически), устройство в автоматическом режиме переключается между способами интерпретации изменений атмосферного давления, определяя их как изменения высоты или погоды.
Одновременно измерять изменение погоды и высоты невозможно, поскольку оба явления приводят к изменению давления окружающего воздуха. Suunto Ambit3 Peak определяет вертикальное перемещение и при необходимости переключается в режим измерения высоты.При постоянном отображении высоты максимальный интервал ее обновления составляет 10 секунд.
Если высота остается постоянной (перемещение менее 5 метров по вертикали за 12 минут), устройство Suunto Ambit3 Peak интерпретирует все данные об изменении давления как изменение погоды.Интервал измерения составляет 10 секунд.Значение высоты остается постоянным, и в случае изменения погоды изменяется значение атмосферного давления на уровне моря.
Если происходит перемещение по высоте (перемещение более 5 метров по вертикали за 3 минуты), устройство Suunto Ambit3 Peak интерпретирует все данные об изменении давления как изменение высоты.
В зависимости от того, какой профиль активен, можно обратиться к представлениям профиля Altimeter AltimeterBarometer (Альтиметр) или Barometer (Барометр) нажатием кнопки (Вид).
Когда используется профиль Automatic (Автоматически), значки барометра или альтиметра не отображаются на дисплее.
