Suunto Nautic Manuale dell'utente
Consumo di gas
Puoi monitorare la pressione effettiva del gas durante l'immersione dalla finestra di commutazione sullo schermo del dispositivo. Il consumo medio del gas è indicato anche nel riepilogo dell'immersione sul dispositivo e nell'app Suunto.
I dati relativi al Consumo gas sullo schermo si riferiscono al tasso di consumo del gas in tempo reale durante un'immersione alla profondità in cui ti trovi. Per calcolare la tua frequenza respiratoria, Suunto Nautic utilizza il volume respiratorio al minuto (VRM), che corrisponde al volume di gas al minuto che passa attraverso i polmoni, misurato in L/min o ft3/min. Per un calcolo accurato del consumo di gas, devi impostare il volume bombola corretto per il gas in uso nel menu Modifica gas. Vedi Modifica gas. Il volume bombola predefinito è sempre 12 l.
La formula VRM utilizzata da Suunto Nautic per calcolare il consumo di gas durante l'immersione è la seguente:
Il calcolo si basa sulla profondità effettiva e sul volume medio di gas utilizzato (in pressione atmosferica) calcolato all'interno di una finestra variabile compresa tra 50 e 170 secondi.
| Vgas (liters) | Volume del gas a pressione atmosferica |
| RVMliters/minute | Indice di consumo in superficie (ICS) compensato per la profondità |
| T1 | Tempo all'inizio della finestra |
| T2 | Tempo alla fine della finestra |
| Depth (T) | Profondità |
| VT1 | Vgas (liters) all'inizio della finestra |
| VT2 | Vgas (liters) alla fine della finestra |
| Daverage | Profondità media nella finestra temporale |
Per calcolare il volume del gas, Suunto Nautic utilizza la seguente formula:
Nel riepilogo dell'immersione puoi visualizzare il consumo medio di gas dopo l'immersione. Il valore mostra il valore medio del consumo di gas, calcolato da tutti i valori del consumo di gas durante l'immersione.
poiché i valori di consumo in tempo reale si basano su dati raccolti in una finestra temporale, il valore del consumo di gas potrebbe non essere popolato immediatamente all'inizio dell'immersione. I valori potrebbero anche essere più alti a causa dell'uso di un tubo a bassa pressione per controllare l'assetto nel GAV o nella tuta da esposizione.
i calcoli del gas tengono conto anche della compressibilità del gas e delle variazioni di temperatura per fornire valori più precisi.
