Suunto Nautic Manuale dell'utente
Immersioni con decompressione
Quando superi il limite di non decompressione, Suunto Nautic fornisce le informazioni sulla decompressione necessarie per la risalita in base al profilo di decompressione.
Quando il tempo No deco è pari a 0 min, l'area del display cambia per mostrare il tempo Deco (indicato anche come Tempo per risalire): tempo ottimale di risalita in superficie espresso in minuti con i gas disponibili.
Il valore di ceiling viene visualizzato nell'area delle soste, da solo o insieme alla profondità consigliata, in base al profilo di decompressione impostato. Il valore di ceiling indica la profondità della prima sosta di decompressione.
Puoi impostare la profondità dell'ultima sosta a 3,0 m o 6,0 m (il valore predefinito è 3,0 m) nelle impostazioni dell'Algoritmo. Vedi Profondità ultima sosta di decompressione.
Durante un'immersione con decompressione, si possono presentare diversi tipi di soste:
- Sosta di decompressione: una sosta obbligatoria se utilizzi un profilo di decompressione Con tappe (vedi Profilo deco). Le soste di decompressione avvengono a intervalli fissi di 3 m.
- Sosta di sicurezza: se è stato impostato un tempo per la sosta di sicurezza, dovrai fare una sosta di sicurezza extra dopo l'ultima sosta di decompressione. La sosta di sicurezza non è mai obbligatoria per le immersioni con decompressione.
C'è una finestra di decompressione a 3 m tra il floor di decompressione e il ceiling di decompressione. Più si rimane vicino alla quota di ceiling, più efficace risulterà il tempo trascorso in decompressione.
Quando risalendo ci si avvicina alla quota ceiling e si entra nella zona della finestra di decompressione, davanti al valore della profondità compaiono due frecce.
Se ti immergi con un profilo deco Con tappe, il timer inizia il conto alla rovescia quando entri nella finestra di decompressione e il ceiling rimane invariato per un determinato intervallo di tempo, quindi si sposta verso l'alto di 3 m alla volta.
All'interno della finestra di decompressione (profilo Con tappe):
Nella modalità di risalita Continua, il ceiling diminuisce costantemente finché resti vicino a quella profondità, consentendo una decompressione continua con un tempo di risalita ottimale.
All'interno della finestra di decompressione (profilo Continua):
Se si risale al di sopra della profondità di ceiling, c'è comunque un margine di sicurezza che corrisponde alla profondità di ceiling meno 0,6 metri. In questo margine di sicurezza, il calcolo della decompressione prosegue, ma è consigliabile scendere al di sotto della profondità di ceiling. Ciò è indicato da una freccia gialla rivolta verso il basso vicino al valore di profondità.
Se utilizzi un profilo di decompressione Con tappe vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Se utilizzi un profilo di decompressione Continua vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Se si sale al di sopra del margine di sicurezza, il calcolo della decompressione viene sospeso finché non si torna sotto questo limite. Un allarme acustico e una freccia rossa rivolta verso il basso davanti al valore della profondità di ceiling indicano una decompressione non sicura. Se si ignora l'allarme e si rimane al di sopra del margine di sicurezza per tre minuti, la sosta è considerata omessa e compare una notifica di violazione dell'algoritmo.
Suunto Nautic non si blocca dopo la conferma dell'avviso di deviazione algoritmo. Suunto Nautic continua a mostrare il piano di decompressione originale anche se la sosta di decompressione non è stata rispettata. Nella finestra compare un avviso in rosso che rimane attivo finché le soste di decompressione necessarie non vengono completate o trascorrono 48 ore.
La violazione dell'algoritmo può verificarsi anche nelle seguenti situazioni:
Batteria scarica
Malfunzionamento software
Superamento del limite di profondità massima del dispositivo (200 m)
In tutti i casi, sarà visualizzata l'icona di deviazione algoritmo nella finestra di immersione, ma l'algoritmo funzionerà normalmente. Se si è verificata una deviazione dell'algoritmo durante l'immersione, ci sarà un'indicazione specifica anche nel logbook e nell'app Suunto.
effettua immersioni con decompressione solo se hai ricevuto la formazione adeguata per farlo.
NON RISALIRE MAI SOPRA LA QUOTA DI CEILING! In fase di decompressione non si deve mai risalire sopra la quota di ceiling. Per evitare di farlo involontariamente, è consigliabile rimanere a una profondità leggermente inferiore a quella della quota di ceiling.
IL TEMPO DI RISALITA EFFETTIVO PUÒ ESSERE SUPERIORE A QUELLO MOSTRATO DAL COMPUTER PER IMMERSIONI. Il tempo di risalita aumenta se: (1) rimani in profondità, (2) risali a una velocità inferiore a 10 m/min (33 piedi/min), (3) effettui la sosta di decompressione a una profondità superiore alla quota di ceiling e/o (4) dimentichi di cambiare la miscela di gas utilizzata. Questi fattori potrebbero aumentare anche la quantità di gas respirabile necessaria a raggiungere la superficie.
se utilizzi più gas e ignori l'avviso di cambio gas, i valori del Tempo per risalire saranno imprecisi e le soste di decompressione più lunghe del previsto.
