Suunto Nautic Manuale dell'utente
Impostazione di altitudine
Se l'immersione avviene ad altitudini superiori a 300 m, l'impostazione di altitudine deve essere selezionata manualmente per consentire al computer di calcolare lo stato di decompressione corretto.
Per accedere all'impostazione, vai a Opzioni di immersione » Algoritmo » Altitudine e scegli fra tre intervalli:
- 0-300 m (impostazione predefinita)
- 300-1.500 m
- 1.500-3.000 m
Di conseguenza, i limiti di non decompressione ammessi sono notevolmente ridotti.
La pressione atmosferica è più bassa in alta quota che al livello del mare. Viaggiare in alta quota provoca un aumento dell'azoto disciolto nel corpo, alterando lo stato di equilibrio registrato all'altitudine iniziale. Col tempo, l'azoto in eccesso viene gradualmente eliminato e l'equilibrio si ripristina. Suunto consiglia di acclimatarsi alla nuova altitudine aspettando almeno tre ore prima di immergersi.
Prima di immergersi in alta quota, occorre modificare le impostazioni di altitudine del computer in modo che possa eseguire i calcoli correttamente tenendo conto della quota elevata. Le pressioni parziali massime di azoto ammesse dal modello matematico del computer sono ridotte in funzione della pressione ambiente più bassa.
salire a un'altitudine superiore può provocare un temporaneo mutamento dell'equilibrio dell'azoto disciolto nel corpo. Suunto consiglia di acclimatarsi alla nuova altitudine prima di immergersi. Inoltre, per ridurre al minimo il rischio di MDD, è importante evitare di viaggiare a un'altitudine significativamente elevata subito dopo un'immersione.
SELEZIONA L'IMPOSTAZIONE DI ALTITUDINE CORRETTA! Se l'immersione avviene ad altitudini superiori ai 300 m, l'impostazione di altitudine deve essere selezionata in modo corretto per consentire al computer di calcolare lo stato di decompressione. Il computer per immersioni non è adatto a essere utilizzato ad altitudini superiori a 3.000 m. La mancata selezione dell'impostazione corretta per l'altitudine o l'immersione oltre il limite massimo di altitudine comporterà dati di immersione e pianificazione errati.
se fai immersioni ripetitive a un'altitudine diversa da quella precedente, cambia l'impostazione di altitudine affinché corrisponda alla quota della prossima immersione dopo il temine dell'immersione precedente. Questo garantirà calcoli dei tessuti più accurati.
Suunto Nautic non è adatto a essere utilizzato ad altitudini superiori a 3.000 m.
