Suunto Nautic Manuale dell'utente
Fattori di gradiente
Il fattore di gradiente (GF) è un parametro che consente di creare vari livelli di cautela. I GF sono divisi in due parametri separati: fattore di gradiente basso e fattore di gradiente alto.
Utilizzando il GF con l'algoritmo Bühlmann, è possibile impostare il proprio margine di sicurezza per l'immersione aggiungendo un livello di cautela per controllare quando i diversi compartimenti tissutali raggiungono il rispettivo valore M accettabile. Un fattore di gradiente si definisce come la percentuale del gradiente del valore M e può andare da 0% al 100%.
Una combinazione comunemente utilizzata è quella del GF basso al 30% e del GF alto al 70% (può essere indicata con GF 30/70). Questa impostazione indica che la prima sosta dovrebbe essere eseguita quando il tessuto principale raggiunge il 30% del suo valore M. Più basso è il primo numero, minore è il livello di sovrasaturazione permesso. Di conseguenza, la prima sosta diventa necessaria quando ci si trova a una profondità maggiore. Un fattore di gradiente dello 0% rappresenta la linea della pressione ambiente, mentre un fattore di gradiente del 100% rappresenta la linea del valore M.
Nell'illustrazione seguente il GF basso è impostato sul 30% e i compartimenti tissutali principali reagiscono al limite del 30% del valore M. A questa profondità avviene la prima sosta di decompressione.
tissueGFlow
Mentre la risalita prosegue, il GF passa dal 30% al 70%. GF 70 indica la quantità di sovrasaturazione consentita quando si risale in superficie. Minore è il valore del GF basso, più lunga sarà la sosta a bassa profondità necessaria per la desaturazione prima di emergere. Nell'illustrazione seguente il GF alto è impostato sul 70% e i compartimenti tissutali principali reagiscono al limite del 70% del valore M.
A questo punto è possibile risalire in superficie e concludere l'immersione.
tissueGFhigh
L'effetto della % del GF basso sul profilo dell'immersione è illustrato nell'immagine seguente, che mostra il modo in cui la % del GF basso determina la profondità alla quale la risalita inizia a rallentare e la profondità della prima sosta di decompressione. Nell'illustrazione si osserva come i diversi valori della % del GF basso modificano la profondità della prima sosta. Maggiore è il valore % del GF basso, minore sarà la profondità della prima sosta.
gfhigh
NOTA:
se il valore % del GF basso è insufficiente, alcuni tessuti potrebbero ancora essere in fase di saturazione quando avviene la prima sosta.
L'effetto della % del GF alto sul profilo dell'immersione è illustrato nell'immagine seguente, che mostra come la % del GF alto determina il tempo di decompressione trascorso nella fase poco profonda dell'immersione. Maggiore è il valore % del GF alto, più breve sarà la durata totale dell'immersione e minore sarà il tempo che il subacqueo trascorrerà in acque basse. Se la % del GF alto è impostata su un valore inferiore, il subacqueo trascorre un tempo maggiore in acque basse e la durata totale dell'immersione si allunga.
gflow
È possibile regolare i fattori di gradiente. L'impostazione predefinita per il livello di cautela nel computer per immersioni Suunto Nautic è impostata su un valore medio (40/85). Può essere regolata in modo che il livello di cautela sia maggiore o minore rispetto al valore predefinito. Seleziona uno dei livelli predefiniti oppure imposta il tuo livello personalizzato.
I valori predefiniti sono i seguenti:
  • Basso: 45/95
  • Medio: 40/85 (predefinito)
  • Alto: 35/75
Per le immersioni ricreative, un'impostazione conservativa (35/75) offre un “cuscinetto” di tolleranza maggiore per evitare obblighi decompressivi. Un livello di cautela basso (45/95) consente più tempo NDL ma il “cuscinetto” di tolleranza diminuisce, quindi si tratta di un'impostazione più aggressiva.
conservatism
La predisposizione alla MDD dipende da svariati fattori di rischio, quali la salute personale e il comportamento, che possono variare da soggetto a soggetto, oltre che da un giorno all'altro.
I fattori di rischio personali che possono accrescere la probabilità che insorga la MDD includono quanto segue:
  • esposizione a basse temperature: temperatura dell'acqua inferiore a 20 °C
  • livello di forma fisica inferiore alla media
  • età, soprattutto sopra i 50 anni
  • affaticamento (attività fisica eccessiva, mancanza di sonno, viaggi estenuanti)
  • disidratazione (influisce sulla circolazione e può rallentare la desaturazione)
  • stress
  • attrezzature troppo strette (possono rallentare la desaturazione)
  • obesità (BMI nella fascia dell'obesità)
  • forame ovale pervio (PFO)
  • attività fisica svolta prima o dopo l'immersione
  • attività intensa durante un'immersione (aumenta il flusso sanguigno e porta più gas ai tessuti)
AVVISO:
non modificare i valori di riferimento relativi ai fattori di gradiente finché non ne comprendi gli effetti. Alcune impostazioni dei fattori di gradiente comportano un elevato rischio di MDD e di altri infortuni.
Indice
