Suunto Nautic Manuale dell'utente
Esempio - Modalità a un solo gas
L'esempio seguente mostra un'immersione senza decompressione in modalità Un solo gas con Aria e un Suunto Tank POD.
  1. Schermata Superficie:
    Ti consigliamo di iniziare l'immersione dalla vista di superficie per verificare tutte le impostazioni chiave prima di scendere. Verifica che le ** impostazioni del gas e dell'algoritmo** siano corrette, il dispositivo abbia il segnale GPS, che la batteria sia sufficientemente carica e la ** pressione bombola** sia adeguata (se collegata a un Suunto Tank POD). Assicurati di usare la miscela di gas giusta e di conoscere la massima profondità operativa (MOD) del gas attivo.
    Se la batteria del Suunto Tank POD è scarica o se la pressione della bombola è al di sotto del limite di sicurezza, viene visualizzato un avviso sullo schermo.
    surface view
  1. Scendendo oltre i 10 m, nella finestra di commutazione compare l'indicazione della sosta di sicurezza con un ceiling di 3 m. Il tempo No deco indica > 99: ciò significa che il tempo massimo che puoi trascorrere a questa profondità è superiore a 99 minuti.
    surface view2
    Man mano che scendi più in profondità, il tempo No deco diminuisce. Il tempo No deco è sempre espresso in minuti.
  1. Se il tempo No deco arriva a 5 minuti, viene attivato un allarme giallo di attenzione. Risalendo, il valore No deco aumenta e l'allarme si disattiva automaticamente. Puoi anche silenziare l'allarme premendo qualsiasi pulsante. Rimanere a profondità elevate nonostante l'allarme No deco può comportare una sosta di decompressione obbligatoria. Non effettuare immersioni con decompressione se non hai ricevuto l'addestramento adeguato.
    surface view3
  2. Puoi impostare allarmi di pressione bombola personalizzati per mantenere sotto controllo i limiti critici, come la pressione di ritorno. Se impostato, Suunto Nautic ti avvisa quando la pressione arriva a 100 bar (1450 psi).
    surface view4
  3. Tra i 2,4 e i 6 m, viene visualizzato il timer della sosta di sicurezza che inizia il conto alla rovescia fino al termine della sosta. Una volta effettuata la sosta, la notifica Sosta effettuata appare sullo schermo.
    surface view5
Indice
