Suunto D5 Manuale d'uso
Funzioni
Allarmi, avvisi e notifiche
Suunto D5 presenta allarmi, avvisi e notifiche contrassegnati da diversi colori. I segnali chiaramente visibili sul display sono accompagnati dall'emissione di un suono (se il sonoro è attivo). Gli allarmi sono sempre di colore rosso. Gli avvisi possono essere di colore rosso o giallo. Le notifiche sono sempre di colore giallo.
Suunto D5 presenta l’allarme a vibrazione. La vibrazione può essere attivata o disattivata per gli allarmi di immersione, le notifiche e le avvertenze.
Gli allarmi segnalano eventi critici che richiedono un intervento immediato. Quando l'evento scatenante è risolto, l'allarme cessa automaticamente.
| Allarme | Spiegazione |
![]() | La velocità di risalita supera la velocità di sicurezza di 10 m (33 ft) al minuto per cinque secondi o più. |
![]() | Ceiling di decompressione superato per più di 0,6 m (2 ft) durante un’immersione con decompressione. Ridiscendere immediatamente al di sotto della quota di decompressione e continuare a risalire normalmente. |
![]() | La pressione parziale dell’ossigeno supera il livello di sicurezza (>1,6). Risalire immediatamente o passare a un gas con una percentuale di ossigeno più bassa. |
Gli avvisi richiamano l'attenzione del subacqueo su eventi che, se ignorati, possono compromettere la salute e la sicurezza. Confermare di aver letto l'avviso premendo un pulsante qualsiasi.
| Avviso | Spiegazione |
| CNS 100% | Livello di tossicità dell'ossigeno per il sistema nervoso centrale (CNS) al limite del 100% |
| OTU 300 | Limite giornaliero raccomandato per unità di tolleranza all'ossigeno/unità di tossicità dell'ossigeno (OTU) raggiunto |
| Profondità | La profondità supera il limite di allarme profondità |
| Tempo immersione | Il tempo di immersione supera il limite di allarme tempo |
| Durata della miscela | Il tempo gas è al di sotto del limite per l'allarme tempo gas, oppure la pressione bombola è al di sotto di 35 bar (~510 psi), nel qual caso il tempo gas corrisponde a zero. |
| Sosta di sicurezza superata | Ceiling della sosta di sicurezza volontaria superato per più di 0,6 m (2 ft) |
Pressione bombola![]() | La pressione della bombola è inferiore al limite minimo. L'allarme integrato di 50-bar non può essere modificato. È presente anche un allarme sulla pressione bombola configurabile, che può essere impostato su qualsiasi valore; inoltre, il computer per immersioni mostra un allarme anche quando vengono raggiunti il valore di pressione definito e quello di 50 bar (725 psi). Il valore della pressione bombola viene mostrato sullo schermo e diventa giallo dopo il valore impostato e rosso dopo 50 bar (725 psi). |
Le notifiche segnalano eventi che necessitano di azioni preventive. Confermare di aver letto una notifica premendo un pulsante qualunque.
| Notifica | Spiegazione |
| CNS 80% | Livello di tossicità dell'ossigeno per il sistema nervoso centrale (CNS) al limite dell’80% |
| OTU 250 | Circa l’80% del limite giornaliero raccomandato per unità di tolleranza all'ossigeno/unità di tossicità dell'ossigeno (OTU) raggiunto |
| Cambia gas | Durante le immersioni multigas in fase di risalita, è opportuno passare al gas disponibile successivo per un profilo di decompressione ottimale |
| Batt. scarica | Circa tre ore di tempo di immersione rimaste |
| Ricaricare la batteria | Circa due ore di durata batteria rimaste; ricarica necessaria prima dell’immersione successiva |
| Batteria bassa Tank POD | Durata batteria Tank POD bassa; sostituzione batteria necessaria |
