Suunto D5 Manuale d'uso
Caricare la batteria
Caricare Suunto D5 con il cavo USB in dotazione. Per la ricarica, utilizzare una porta USB da 5 Vcc, 0,5 A come sorgente di alimentazione. Se la batteria è quasi scarica, il display rimane spento mentre il dispositivo è in carica fino al raggiungimento di un livello di carica sufficiente.
Non è possibile utilizzare i pulsanti su Suunto D5 quando il cavo USB è collegato ad un computer. Quando si ricarica da una presa di corrente o se il computer passa in modalità sospensione, i pulsanti ritornano a funzionare.
Il dispositivo deve essere caricato utilizzando esclusivamente gli adattatori USB conformi alla normativa IEC 62368-1 e con una potenza massima di 5 V. L'uso di adattatori non conformi espone al rischio di incendi o lesioni personali e può danneggiare il dispositivo Suunto.
NON UTILIZZARE il cavo USB se Suunto D5 è bagnato in quanto potrebbe generare un corto circuito. Assicurarsi che il cavo e l'area dei piedini del connettore sul dispositivo siano entrambi asciutti.
EVITARE che i pin del cavo USB vengano a contatto con eventuali superfici conduttive in quanto ciò potrebbe causare un corto circuito, rendendo il cavo inutilizzabile.
Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di carica e prima o poi devono essere sostituite. La batteria deve essere sostituita soltanto dai centri assistenza autorizzati Suunto.
