Suunto Nautic Руководство пользователя
Сброс устройства
На устройствах Suunto для устранения различных неполадок настройки сбрасываются двумя способами:
- первый способ: программный сброс, также называемый перезапуском.
- второй способ: аппаратный сброс до заводских настроек.
Программный сброс (перезапуск):
Перезапуск устройства может устранить следующие проблемы:
- устройство не реагирует на нажатия кнопок.
- экран завис или не отображает содержимое.
- не работает вибрация при нажатии кнопок.
- функции устройства не работают должным образом.
Перезагрузка завершит текущую тренировку и сохранит данные о ней. В обычных обстоятельствах данные о тренировке или погружении не будут потеряны. В редких случаях программный сброс настроек может привести к повреждению памяти.
Чтобы выполнить программный сброс, нажмите и удерживайте все четыре кнопки в течение 12 секунд.
Выполнять сброс устройства во время погружения запрещено.
При особых обстоятельствах, когда программный сброс не позволяет устранить неполадку, можно использовать второй метод сброса настроек. Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить неполадку, воспользуйтесь аппаратным сбросом настроек.
Аппаратный сброс до заводских настроек:
При сбросе настроек к заводским на устройстве восстанавливаются все значения по умолчанию. Такой сброс удаляет с устройства все данные, включая информацию о тренировках, личные данные и настройки, которые не были синхронизированы с приложением Suunto. После аппаратного сброса настроек необходимо выполнить первичную настройку устройства Suunto.
Сброс устройства до заводских настроек рекомендуется выполнять в следующих случаях:
- представитель службы поддержки клиентов Suunto попросил вас сделать это в ходе процедуры поиска и устранения неисправностей.
- программный сброс настроек не помог устранить неполадку.
- время работы от батареи значительно уменьшилось.
- устройство не подключается к GPS, и другие действия не помогли устранить эту неполадку.
- на устройстве возникают проблемы при подключении по Bluetooth (например, к умному датчику или мобильному приложению), а другие действия не помогли устранить эти неполадки
Сброс устройства до заводских настроек осуществляется через Параметры на устройстве. Выберите Общиe и пролистайте вниз до пункта Сброс настроек. При сбросе все данные на устройстве будут удалены. Инициируйте сброс, выбрав пункт Сброс.
Сброс к заводским настройкам удаляет сведения о прошлом сопряжении, которое могло быть настроено на устройстве. Чтобы снова запустить процедуру сопряжения в приложении Suunto, советуем удалить прошлое сопряжение в приложении Suunto и с часов, перейдя в меню Bluetooth и выбрав пункт “Сопряженные устройства”.
Оба представленных сценария следует выполнять только в экстренных случаях. Они не предназначены для регулярного использования. Если неполадку не удается устранить, советуем обратиться в службу поддержки клиентов или отправить устройство в один из наших авторизованных сервисных центров.
