Suunto Nautic Руководство пользователя
Предупредительные сигналы, определяемые пользователем
Помимо обязательных предупредительных сигналов, пользователь может настроить свои предупредительные сигналы о давлении в баллоне, глубине, времени погружения, NDL, времени газовой смеси и переключении на боковой баллон. Для каждого предупредительного сигнала можно установить короткое или длинное звуковое оповещение или отключить их. Вдобавок к звуковым оповещениям можно включить вибрацию или же отключить все звуки и оставить только вибрацию.
Помимо звукового оповещения и вибрации, можно выбрать один из двух вариантов вида на дисплее: Уведомление (голубой) или Внимание (желтый). Вы можете задать до пяти оповещений для каждого настраиваемого предупредительного сигнала. После появления предупредительного сигнала, нажмите любую кнопку, чтобы его сбросить.
Давл. в баллоне
Предупредительный сигнал о давлении в баллоне можно установить на любое значение в диапазоне от 51 до 360 бар (725–5221 фунтов на кв. дюйм). Предустановленный обязательный предупредительный сигнал срабатывает при давлении 50 бар (725 фунтов на кв. дюйм) и не может быть изменен. Предупредительные сигналы о давлении в баллоне удобны, например, чтобы уведомить вас о достижении давления возвращения назад.
Глубина
Предупредительный сигнал о глубине можно установить на любое значение в диапазоне от 3,0 до 199,0 м. Предупредительные сигналы о глубине особенно удобны при фридайвинге, чтобы уведомлять вас о различных фазах погружения. Вы также можете установить сигнал глубины, чтобы получить оповещение о достижении своего личного предела глубины во время погружения.
Время дайва
Также могут быть установлены предупредительные сигналы о времени погружения, которые определяются в минутах и секундах, до максимального времени 99 минут.
NDL
Предупредительные сигналы о бездекомпрессионном пределе (NDL) могут быть установлены, чтобы предупредить дайвера о достижении определенного NDL или о малом оставшемся времени NDL.
Боковое крепление
Если у вас 2 Tank POD, подключенных к одной газовой смеси, вы можете задать разность давлений, чтобы устройство уведомляло вас о необходимости переключиться на другой баллон. Вы можете задать разность давления в диапазоне от 5 до 70 бар. После достижения заданного предела разности давления в окне переключения отобразится соответствующее оповещение.
Когда активна хотя бы одна из настроек «Без звука», отдельные параметры звука или вибрации на странице звука и вибрации для каждого оповещения не имеют приоритета, и используется общая настройка «Без звука». Если выключить все настройки «Без звука», приоритет получают параметры для отдельного оповещения.
