Suunto Nautic Guía del usuario
Ajustes de inmersión
Para acceder a los Ajustes adicionales, desplázate hacia abajo desde la pantalla previa a la inmersión.
GPS
Para registrar el punto de partida y llegada de tu inmersión y obtener una ruta de buceo más precisa, debes habilitar el GPS en Ajustes de inmersión. Antes de comenzar la inmersión, confirma que el icono de flecha del GPS esté verde en la pantalla previa a la inmersión, para que la ubicación sea precisa.
Puedes hacer un seguimiento de tu ruta de buceo con el Suunto Nautic. La ruta subacuática se calcula por medio del GPS, el acelerómetro, el giroscopio, el magnetómetro y el sensor de presión. El algoritmo se desarrolló con una gran cantidad de información de inmersiones reales, análisis de datos y aprendizaje automático.
Para hacer un seguimiento de tu ruta subacuática mientras buceas, debes activar tanto los ajustes de GPS como de Ruta de buceo. No es posible ver la ruta de buceo en tu ordenador de buceo. Se sincronizará con tu registro de inmersión en la app Suunto cuando lo conectes al teléfono móvil.
Ten en cuenta que la señal de la ruta de buceo puede sufrir interrupciones en las siguientes situaciones: entornos sin salida vertical a la superficie, como cuevas o pecios, piscinas cubiertas, o cuando la señal de GPS es mala o nula.
La sincronización de tu ruta de buceo en la app Suunto puede tomar un rato, ya que se trata de mucha información.
Profundidad comienzo de buceo
Define el umbral de profundidad para comenzar y finalizar una inmersión. La profundidad predeterminada es 1,2 m (4 ft) y la máxima es 3 m (9,8 ft).
Tiempo de fin de buceo
Cuando asciendes por encima de la profundidad de inicio de la inmersión, el Suunto Nautic comienza a calcular el tiempo transcurrido en la superficie. Puedes definir el tiempo que quieras en Tiempo de fin de buceo. Una vez transcurrido este período, la inmersión finaliza automáticamente. Si sigues buceando antes de que se cumpla el tiempo de fin de buceo, la inmersión continúa. Este período se puede establecer entre 1 y 10 minutos. El ajuste predeterminado es 5 minutos.
Prolonga el tiempo de fin de buceo si, por ejemplo, eres instructor y tienes que comunicarte en la superficie durante la inmersión. Acórtalo para ver el resumen de la inmersión más rápido.
Si asciendes a la superficie y vuelves a sumergirte antes del tiempo de fin de buceo definido, el Suunto Nautic lo cuenta como una única inmersión.
Tipo de agua
Selecciona el tipo de agua en la que estás sumergiendo. Puedes elegir entre agua dulce, agua salada o medición de profundidad estándar predeterminada, la opción EN13319.
