Suunto Nautic Guía del usuario
Ejemplo de inmersión en el modo Gas único
En el siguiente ejemplo se muestra una inmersión sin paradas de descompresión en el modo Gas único con Aire y un Suunto Tank POD conectado.
  1. Pantalla de superficie:
    Te recomendamos que empieces la inmersión desde la vista de superficie para comprobar todos los ajustes clave antes de descender. Comprueba que la configuración de gas y algoritmo es correcta, que el dispositivo tiene una señal GPSy que tienes suficiente batería y presión de la botella (si está vinculado a un Suunto Tank POD). Verifica que estás buceando con la mezcla de gases correcta y que entiendes la profundidad máxima de funcionamiento (PMF) del gas activo.
    Si la batería del Suunto Tank POD está baja o si la presión de la botella está por debajo del límite de seguridad, se mostrará una advertencia en la pantalla.
    surface view
  1. Si buceas a más de 10 m, aparecerá la sugerencia de una parada de seguridad en la ventana de cambio, que marca un techo de parada de seguridad a 3 m. El tiempo No deco es > 99, lo que significa que el tiempo máximo que puedes permanecer a esta profundidad es superior a 99 minutos.
    surface view2
    Una vez que continúes el descenso, el No deco el tiempo mostrará un valor menor. El tiempo No deco siempre está en minutos.
  1. Si tu tiempo de No deco llega a 5 min, se activará una alarma de precaución en amarillo. Cuando asciendes y el valor de No deco aumenta, la alarma desaparece. También puedes silenciar la alarma pulsando cualquier botón. Si permaneces a esa profundidad o a mayor profundidad, después de la alarma No deco el ordenador podrá mostrarte paradas de descompresión obligatorias. No hagas inmersiones con paradas de descompresión a menos que tengas la formación adecuada.
    surface view3
  2. Puedes configurar tus propias alarmas de presión de la botella para hacer un seguimiento de los límites críticos, como la presión de retorno. Si activas esta función, el Suunto Nautic te notifica cuando la presión restante es 100 bar (1450 psi).
    surface view4
  3. Cuando estés a entre 2,4 y 6 m (7,9 y 20 ft) de profundidad, aparecerá un cronómetro de parada de seguridad que hará una cuenta regresiva hasta que se cumpla la recomendación. Después de hacer la parada, aparecerá la notificación Parada lista.
    surface view5
Índice
