Suunto Nautic Guía del usuario
Ejemplo de inmersión en modo Multigás
En el siguiente ejemplo se muestra una inmersión con paradas de descompresión hasta 40 m en modo Multigás, con los siguientes gases: NX28 (gas principal), NX99 (gas de descompresión).
  1. Pantalla previa a la inmersión: se muestra el gas activo (NX28), el ajuste de ppO2 y la PMF.
    multigas1
  1. El NDL llega a 0 y será obligatorio hacer paradas de descompresión. El valor de TTS ahora también incluye la parada de descompresión y la parada de seguridad. La profundidad de la primera parada de descompresión (techo) y el tiempo de parada se indican en el área de parada.
    multigas2
  2. El valor del techo es 9 m, por lo que puedes ascender hasta esta profundidad dentro del límite de velocidad de ascenso. Una vez que se llega a la profundidad de techo y se entra en la zona de descompresión, aparecen dos flechas junto al número de profundidad y aparece un temporizador en el campo de descompresión contando hacia atrás el tiempo de parada de descompresión requerido.
    multigas3
  3. Cambio de gas a los 6 m. El tiempo de descompresión siempre se calcula con la suposición de que usarás todos los gases que se encuentran en la lista de gases. Cuando subas a 6 m, se te recomendará que cambies el gas a NX99. Después de hacer este cambio, aparecerá la información del gas actual. Si decides descartar el cambio de gas, la información de descompresión no será precisa.
    multigas4
  4. Llegar a la última parada. Una vez transcurrido el tiempo de descompresión, desaparece el indicador Deco y la parada se convierte en una parada de seguridad. En este ejemplo, la parada de seguridad se ha establecido como Adaptada, por lo que la cuenta atrás comienza en 1'30 debido a que el tiempo es mayor a 6 m.
    multigas5-1multigas5-2
  1. Una vez completadas todas las paradas, aparecerá el mensaje Parada lista en la ventana de cambio; a partir de ese momento, es seguro ascender a la superficie.
Índice
