Suunto Ocean Руководство пользователя
Выполнение погружений с Suunto Ocean
Остановки безопасности
Трехминутная Ост. безопасности всегда рекомендуется для выполнения при каждом погружении глубже 10 м (33 фт.). Если остановка безопасности необходима, в окне переключения появляется значение минимальной глубины потолка (3 м).
Время остановки безопасности учитывается, когда вы находитесь между глубинами 2,4 и 6 м (7,9 и 20 фт.).
Эта процедура обозначается стрелками вверх и вниз, расположенными слева от значения глубины остановки. Время остановки безопасности отображается в минутах и секундах. Желаемое время остановки безопасности можно установить в меню Алгоритм в разделе Параметры погружения.
Есть два типа остановок безопасности: необязательные и обязательные. Остановка безопасности обязательна, если во время погружения произошло превышение рекомендуемой максимальной скорости подъема. Если остановка обязательна, то при подъеме на глубину менее 2,4 м в окне индикации появятся красные стрелки. Если остановка необязательна, в окне появится только желтая стрелка.
При погружении на глубину ниже 6 м (20 фт.) во время выполнения остановки, таймер остановки безопасности остановится, и отсчет возобновится, только когда вы снова окажетесь внутри окна остановки безопасности. Как только на таймере появится ноль, остановка будет завершена, и вы сможете подняться на поверхность.
Если остановка безопасности не выполнена, время остановок в будущих погружениях не будет увеличено. Тем не менее, компания Suunto рекомендует выполнять остановку безопасности при каждом погружении, чтобы свести к минимуму риск возникновения ДКБ.
Если перевести настройки остановки безопасности в положение «выкл.», указания относительно остановки безопасности в окне остановки безопасности отображаться не будут.
Погружения с декомпрессионными остановками
При превышении бездекомпрессионного предела Suunto Ocean предоставляет информацию о декомпрессии, необходимую для подъема. Сведения о подъеме всегда содержат два значения:
- Время декомпрессии (также именуемое Вр. до всплытия): оптимальное время подъема на поверхность в минутах при данных газовых смесях
- Верх. предел глубины: глубина, выше которой запрещено подниматься
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПОДНИМАЙТЕСЬ ВЫШЕ ПОТОЛКА ДЕКОМПРЕССИИ! В ходе декомпрессии вы не должны подниматься выше установленного потолка. Чтобы избежать случайного нарушения этого правила, необходимо располагаться несколько ниже потолка декомпрессии.
После того, как время No deco достигнет значения 0 мин, в этой области на дисплее начнет отображаться время Deco, в окне переключения появится значение потолка, а на дуге, цвет которой изменится на оранжевый, будет показана эта же длительность декомпрессионной остановки. Кроме того, сработает оповещение, которое нужно будет подтвердить нажатием любой кнопки.
Значение Deco обозначает рекомендуемое время подъема на поверхность в минутах (TTS).
ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ПОДЪЕМА МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЗНАЧЕНИЕ, ОТОБРАЖАЕМОЕ КОМПЬЮТЕРОМ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЙ! Время подъема увеличится, если вы: (1) останетесь на глубине, (2) будете всплывать медленнее, чем со скоростью 10 м/мин (33 фт./мин), (3) выполните декомпрессионную остановку глубже потолка декомпрессии и/или (4) забудете сменить используемую газовую смесь. Эти факторы также приведут к увеличению количества дыхательного газа, необходимого для достижения поверхности.
Погружение с несколькими газовыми смесями и невыполнение рекомендации об изменении газовой смеси приведет к отображению неточных значений параметра Вр. до всплытия и необходимости выполнять более продолжительные декомпрессионные остановки, чем прогнозировалось.
Значение потолка указывает глубину первой декомпрессионной остановки.
В настройках параметра Алгоритм вы также можете установить глубину последней остановки, равную 3,0 м или 6,0 м (по умолчанию 3,0 м). См. раздел Глубина последней остановки.
При погружении с декомпрессионными остановками могут выполняться остановки различных типов:
- Декомпрессионная остановка: обязательная остановка при погружении со следующим профилем декомпрессии: Ступенчатая (см. Профиль декомпрессии). Декомпрессионные остановки происходят с фиксированными интервалами 3 м (10 фт.).
- Ост. безопасности: Если установлено время остановки безопасности, у вас будет дополнительная остановка безопасности после последней декомпрессионной остановки. Остановка безопасности не является обязательной при выполнении погружений с декомпрессионными остановками.
Между полом (нижним пределом) декомпрессии и потолком декомпрессии существует окно декомпрессии глубиной 3 м (9,8 фт.). Чем ближе к потолку вы находитесь, тем оптимальнее время декомпрессии.
Когда во время подъема вы приближаетесь к глубине потолка и входите в зону окна декомпрессии, рядом со значением глубины потолка появляются две стрелки.
Если при погружении используется Ступенчатая профиль декомпрессии, при входе в зону окна декомпрессии запустится таймер обратного отсчета, и в течение определенного времени будет отображаться то же значение потолка, которое затем каждый раз будет сдвигаться вверх (уменьшаться) на 3 м (9,8 фт.)
Внутри окна декомпрессии (Ступенчатая профиль):
Плавная режим подъема: в этом случае значение потолка постоянно уменьшается, при условии что дайвер постоянно находится примерно на уровне глубины потолка. В результате достигается плавная декомпрессия с оптимальным временем подъема.
Внутри окна декомпрессии (Плавная профиль):
Если при подъеме вы превысите глубину потолка, у вас все еще останется безопасная граничная область, равная глубине потолка минус 0,6 м (2 фт.). В этой безопасной граничной области расчет декомпрессии по-прежнему продолжается, однако рекомендуется опуститься ниже глубины потолка. Это будет указано с помощью желтой стрелки вниз рядом со значением глубины.
Показания на дисплее, если используется Ступенчатая профиль декомпрессии:
Показания на дисплее, если используется Плавная профиль декомпрессии:
При всплытии выше безопасной граничной области расчет декомпрессии приостанавливается, пока вы не опуститесь ниже этого предела. В случае небезопасной декомпрессии подается звуковой сигнал и перед значением глубины потолка появляется красная стрелка вниз. Если вы проигнорируете это предупреждение и продолжите находиться выше безопасной граничной области в течение трех минут, остановка будет считаться пропущенной и появится уведомление о нарушении алгоритма.
Suunto Oceanне заблокируется после того, как вы подтвердите сигнал об отклонении от алгоритма. Suunto Ocean продолжит показывать исходный план декомпрессии даже в случае нарушения выполнения декомпрессионной остановки. В окне появится красный предупреждающий символ, который будет оставаться в окне погружения до тех пор, пока не будут пройдены необходимые декомпрессионные остановки или до истечения 48 часов.
Нарушение алгоритма также может произойти в следующих ситуациях:
При разрядке батареи.
При сборе ПО.
При превышении максимально допустимой глубины погружения с устройством (60 м).
Во всех этих случаях в окне погружения появится значок об отклонении от алгоритма, но алгоритм будет функционировать как обычно. Если отклонение от алгоритма произошло во время погружения, соответствующий заголовок также появится в журнале погружений и в приложении Suunto.
Выполняйте погружения с декомпрессионными остановками, только если вы прошли надлежащее обучение и подготовку.
Поверхностный интервал и бесполетный интервал
После погружения на циферблате и в виджетах статистики погружения Suunto Ocean будет отображаться поверхностный интервал после предыдущего погружения и обратный отсчет рекомендуемого бесполетного интервала. Пока будет действовать бесполетный интервал, на циферблате будут отображаться красный значок самолета и красная дуга. Дуга указывает примерное время окончания бесполетного интервала.
На следующем экране показана ситуация, в которой время, прошедшее с последнего погружения с аквалангом, составляет 5 часов и 5 минут, а бесполетный интервал закончится в 2.30:
На следующем экране показана ситуация, в которой бесполетный интервал закончился.
Бесполетный интервал — это минимальное время, которое рекомендуется провести на поверхности после погружения, прежде чем совершать авиаперелет. Бесполетный интервал всегда составляет не менее 12 часов и равен времени рассыщения, если оно превышает 12 часов. Если время рассыщения составляет меньше 75 минут, то бесполетный интервал не отображается.
Если во время погружения произошло отклонение от алгоритма, бесполетный интервал всегда будет составлять 48 часов.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ АВИАПЕРЕЛЕТОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ, ПОКА КОМПЬЮТЕР ВЫПОЛНЯЕТ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ БЕСПОЛЕТНОГО ИНТЕРВАЛА. ПЕРЕД ПОЛЕТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ ЗАПРЕТА НА СОВЕРШЕНИЕ АВИАПЕРЕЛЕТОВ!. Авиаперелеты или нахождение на большей высоте над уровнем моря во время бесполетного интервала могут существенно увеличить риск возникновения ДКБ. Изучите рекомендации организации Divers Alert Network (DAN). Не существует правила расчета времени на совершение авиаперелетов после погружения, гарантирующего полную защиту от декомпрессионной болезни!
Использование компаса во время погружения
Устройство Suunto Ocean оснащено гирокомпасом, который позволяет ориентироваться относительно магнитного севера. Во время погружения вы можете вызвать компас, нажав среднюю кнопку (компас отображается на дуге), или посмотреть направление в градусах с указанием главных и промежуточных (четвертных) румбов в нижнем окне переключения, нажав нижнюю кнопку.
Установить азимут можно продолжительным нажатием средней кнопки. После установки азимута отображается уведомление, а на дуге компаса появляется указатель азимута, который показывает установленное направление. После того как азимут установлен, указатель азимута фиксируется на дуге компаса, указывая установленное направление. Оранжевый сегмент, который отображается на противоположной от указателя стороне дуги, показывает обратное направление (180 градусов).
Чтобы удалить заданный азимут, нужно еще раз продолжительно нажать среднюю кнопку.
Значение направления в градусах отображается в окне переключения и может использоваться независимо от дуги компаса. Если значение направления, которое отображается в окне переключения, совпадает с установленным курсом, окно переключения становится желтым или оранжевым (обратное направление).
Граничный интервал изменения цвета окна переключения составляет +/-5° по сравнению с установленным значением, что позволяет видеть состояние изменения.
Компас автоматически калибруется во время использования. В случае необходимости повторной калибровки в окне переключения появится соответствующее уведомление. Чтобы откалибровать компас, поворачивайте и наклоняйте часы таким образом, чтобы нарисовать ими в воздухе цифру 8.
Пример: одногазовый режим
В следующем примере показано погружение без декомпрессионных остановок в режиме Одногазовый с газовой смесью Воздух и устройством Suunto Tank POD.
Предварительный экран погружения:
Перед началом погружения всегда переключайтесь на предварительный экран погружения, чтобы убедиться в наличии сигнала GPS, достаточном заряде батареи и достаточном давлении в баллоне (если он сопряжен с Suunto Tank POD), а также в том, что погружение выполняется с правильным газом, и вы знаете максимальную рабочую глубину (MOD) используемого газа. Если батарея Suunto Tank POD разряжена или вы забыли заменить баллоны и давление в баллонах низкое, вы увидите предупреждения на предварительном экране погружения.
При погружении на глубину более 10 м в окне переключения появится индикация об остановке безопасности, указывающая, что потолок остановки безопасности составляет 3 м. Время No deco > 99 означает, что максимальное время, которое вы можете провести на этой глубине, превышает 99 минут.
Как только вы продолжите спуск на глубину, значение времени No deco уменьшится. No deco всегда указано в минутах.
Если время No deco достигнет 5 минут, появится желтый предупредительный сигнал. При подъеме и увеличении значения No deco предупредительный сигнал исчезнет. Вы также можете отключить предупредительный сигнал, нажав на любую кнопку. Продолжение пребывания на большей глубине, несмотря на наличие предупредительного сигнала No deco может привести к необходимости декомпрессии. Не совершайте погружения с декомпрессионными остановками, если вы не обладаете достаточной подготовкой.
Вы можете установить собственные предупредительные сигналы о давлении в баллоне, которые помогут вам отслеживать критические пределы, например давление возврата назад. Если такой сигнал установлен, Suunto Ocean предупредит вас, когда давление достигнет 100 бар (1450 фт/кв. дюйм).
Скорость подъема можно отслеживать на Индикаторе скорости подъема. При превышении рекомендуемого максимального значения 10 м/мин индикатор становится красным и подается звуковой и вибрационный предупредительный сигнал. Чтобы подтвердить этот сигнал, нажмите любую кнопку.
Когда вы находитесь между глубинами 2,4 и 6 м (7,9 и 20 фт.), появляется таймер обратного отсчета рекомендуемого времени остановки безопасности. Как только остановка безопасности будет выполнена, появится уведомление Остановка выполнена.
Пример: многогазовый режим
В следующем примере показано погружение на глубину 40 м с декомпрессионными остановками в режиме Многогазовый со следующими газовыми смесями: NX28 (основная газовая смесь), NX99 (газовая смесь для декомпрессии).
Предварительный экран погружения: показана используемая газовая смесь (NX28), установленный ppO2 и MOD.
Предупредительный сигнал NDL появляется при значении 5 минут.
Когда NDL достигает 0, необходима декомпрессия. Дуга изменяет цвет на оранжевый и показывает время до декомпрессии. В зоне NDL показано значение времени подъема (TTS), включая декомпрессионные остановки и остановку безопасности. В окне переключения отображается значение потолка.
Значение потолка составляет 9 м, таким образом вы можете подняться на эту глубину, соблюдая ограничения скорости подъема. При приближении к глубине потолка и входе в зону декомпрессионного окна рядом со значением глубины появятся две стрелки, а в поле декомпрессии — таймер, отсчитывающий время декомпрессионной остановки (1 минута). Как только обратный отсчет таймера достигнет 0, снова появится значение TTS, а значение глубины потолка уменьшится на 3 м и станет равным 6 м.
Изменение газовой смеси на 6 м. Время декомпрессии всегда рассчитывается с учетом допущения, что дайвер использует все газовые смеси, указанные в Списке газов. При подъеме на глубину 6 м предлагается переключиться на газовую смесь на NX99. После выполнения переключения появляется информация о текущей газовой смеси. Если вы решите отказаться от изменения газовой смеси, информация о декомпрессии станет неточной.
Достижение глубины последней остановки. Как только время декомпрессии заканчивается, значок декомпрессии исчезает и остановка переходит в остановку безопасности. В этом примере остановка безопасности установлена на Настроено, поэтому обратный отсчет начинается на отметке 1'30 из-за более длительного пребывания на глубине 6 м.
Если вы подниметесь выше окна декомпрессии или остановки безопасности, появится стрелка и предупреждение, предлагающие вам спуститься обратно в окно.
Как только все остановки будут выполнены, в окне переключения появится информация Остановка выполнена, и вам можно будет безопасно подняться на поверхность.
