Suunto EON Steel Black Руководство пользователя 3.0
Погружение с ребризером
По умолчанию Suunto EON Steel Black поддерживает один режим погружения с ребризером: CCR. В этом режиме используются фиксированные верхние и нижние предельные значения, которые можно изменить на компьютере для погружений или через приложение Suunto.
Для погружений с ребризером Suunto рекомендует использовать классический или графический стиль. Однако при необходимости также можно использовать хорошо видимый стиль представления и настроить поля.
Расчет по фиксированным предельным значениям позволяет использовать Suunto EON Steel Black в качестве резервного компьютера для погружений с ребризером. При этом он не управляет ребризером и не отслеживает его состояние.
Если выбран пользовательский режим с несколькими газовыми смесями для CCR (погружение с ребризером замкнутого цикла), то меню газовых смесей, используемое при настройке режима погружения, делится на две части: Газ. смеси ЗЦ (газовые смеси замкнутого цикла) и Газ. смеси ОЦ (газовые смеси открытого цикла).
При погружении с ребризером Suunto EON Steel Black следует использовать только как резервное устройство. Основные функции управления газовыми смесями и мониторинга их состояния должен выполнять только сам ребризер.
Газы для замкнутого цикла
При погружении с ребризером вам понадобятся минимум два газа для замкнутого цикла: один – чистый кислород в баллоне, а другой – разжижитель. При необходимости можно указать и другие разжижители.
К списку газовых смесей можно добавить только разжижитель (один или несколько). По умолчанию в Suunto EON Steel Black задано использование кислорода, поэтому он не отображается в списке газовых смесей.
Чтобы расчет содержания кислорода в тканях выполнялся правильно, в компьютер для погружений (или в приложение Suunto) нужно вводить актуальное соотношение кислорода и гелия в разжижителе, которым наполнен соответствующий баллон (один или несколько). Газы-разжижители, используемые при погружении с ребризером, указаны в разделе Газ. смеси ЗЦ главного меню.
Газы для погружений с аппаратом открытого цикла
Как и в случае с разжижителями, следует всегда указывать правильное процентное соотношение кислорода и гелия в аварийном запасе газовой смеси для всех баллонов (и всех дополнительных газовых смесей), чтобы показатели насыщения тканей и содержания кислорода рассчитывались правильно. Аварийный запас газовых смесей в погружениях с ребризером указывается в разделе Газ. смеси ОЦ главного меню.
Предельные значения
В режиме погружения с ребризером имеется два предельных значения: нижнее и верхнее. Оба значения можно настраивать:
- Нижнее предельное значение: 0,4–0,9 (по умолчанию: 0,7)
- Верхнее предельное значение: 1,0–1,5 (по умолчанию: 1,3)
Как правило, изменять предельные значения, заданные по умолчанию, нет необходимости. Однако при необходимости их можно изменить в приложении Suunto или в главном меню.
Чтобы изменить предельные значения в Suunto EON Steel Black:
- Находясь на поверхности, удерживайте среднюю кнопку нажатой, чтобы войти в главное меню.
- Используя прокрутку верхней кнопкой, перейдите к пункту Предельное значение и выберите его средней кнопкой.
- Пролистайте до пункта Нижнее предельное значение или Верхнее предельное значение и выберите его средней кнопкой.
- Измените предельное значение с помощью верхней или нижней кнопки и подтвердите выбор нажатием средней кнопки.
- Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы выйти из меню.
Переключение предельного значения
Предельные значения могут переключаться автоматически в зависимости от глубины. По умолчанию нижнее предельное значение переключается на глубине 4,5 м (15 фт), а верхнее предельное значение — на глубине 21 м (70 фт).
По умолчанию автоматическое переключение отключено для нижнего предельного значения и включено для верхнего предельного значения.
Для изменения автоматического переключения предельного значения в Suunto EON Steel Black:
- Пролистайте до пункта Переключать нижнее или Переключать верхнее и выберите его средней кнопкой.
- Измените значение глубины, используемое при переключении предельных значений, с помощью верхней или нижней кнопки и подтвердите выбор, нажав среднюю кнопку.
Всплывающие уведомления указывают, когда происходит переключение предельного значения.
При погружении с ребризером также можно переключиться на пользовательское предельное значение в любое время.
Чтобы изменить пользовательское предельное значение:
- Во время погружения с ребризером нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы войти в главное меню.
- Пролистайте до пункта Пользовательское предельное значение и выберите его средней кнопкой.
- Нижней или верхней кнопкой настройте необходимое предельное значение и примите его средней кнопкой.
Вплывающее уведомление подтверждает переключение пользовательского предельного значения.
При изменении пользовательского предельного значения автоматическое переключение предельного значения отключается на оставшееся время погружения.
Аварийные всплытия
Если в любой момент при погружении с ребризером возникло подозрение на любую неисправность, то необходимо переключиться на газ для аварийного всплытия и прервать погружение.
Чтобы изменить газ для аварийного всплытия:
- Удерживайте нажатой среднюю кнопку, чтобы войти в главное меню.
- Пролистайте список Газовые смеси ОЦ и выберите нужный пункт, нажав среднюю кнопку.
- Пролистайте список до нужной аварийной газовой смеси и выберите ее, нажав среднюю кнопку.
Если выбран газ для аварийного всплытия, то поле предельного значения заменяется значением pO2 для выбранного газа для дыхательного аппарата открытого цикла.
Если неисправность устранена или ситуация с погружением нормализовалась иным образом, можно снова переключиться на разбавитель, используя вышеописанную процедуру, но выбрав одну из газовых смесей ЗЦ.
