Suunto D5 Руководство пользователя
Режимы погружения
По умолчанию Suunto D5 поддерживает три режима погружения: Air/Nitrox, Free и Gauge (таймер погружения). Выберите подходящий режим погружения в разделе Параметры дайва » Режим. При выборе режима Off устройство Suunto D5 можно использовать как обычные часы. В этом случае все функции для дайвинга отключаются.
Suunto D5 отображает все названия режимов погружения на английском языке. Названия режимов погружения можно изменить в приложении Suunto.
Режим Air/Nitrox
По умолчанию режим Air/Nitrox предназначен для погружения с обычным воздухом и газовыми смесями, обогащенными кислородом.
Погружение с использованием кислородно-азотной смеси (найтрокса) позволяет увеличить время пребывания под водой или снизить риск развития декомпрессионной болезни. Suunto D5 предоставляет информацию, необходимую для корректировки погружения и соблюдения безопасности.
При погружении с газовой смесью на основе найтрокса, нужно ввести процентное содержание кислорода в баллоне и предельное значение парциального давления кислородаSuunto D5. Это обеспечит правильность расчетов, связанных с азотом и кислородом, а также правильное определение максимальной рабочей глубины, которая зависит от введенных значений. По умолчанию процентное содержание кислорода (O2%) равно 21% (воздух), а парциальное давление кислорода (PO2) равно 1,6 бара (23 фунтов/кв. дюйм).
При погружениях с кислородно-азотной смесью Suunto рекомендует задать парциальное давление равным 1,4 бар (20 фунтов на кв. дюйм).
В режиме Air/Nitrox есть четыре представления:
Без декомпрессии: кривая показывает время без декомпрессии.
Компас
Давление в баллонах. Подробные сведения об элементах дисплея см. в Давление в баллонах.
Таймер (отображается, если настроен в приложении Suunto)
Режим Gauge
Используйте Suunto D5 как таймер погружения совместно с режимом Gauge.
Таймер в центре дисплея показывает время погружения в минутах и секундах. Этот таймер включается при начале погружения.
Режим Gauge предназначен только для использования в качестве таймера погружения. Он не использует никаких алгоритмов декомпрессии, и поэтому не предусматривает никаких сведений о декомпрессии или расчетов.
В режиме глубиномера есть три представления:
Таймер
Компас
После погружения в режиме Gauge декомпрессионные вычисления блокируются на 48 часов. Если в течение этого времени снова выполнить погружение в режиме Air/Nitrox или Free, то будет доступен расчет «без декомпрессии», а в полях сведений о декомпрессии будет отображаться Блокировано.
Если начать новое погружение, пока устройство заблокировано, то время блокировки снова станет равным 48 часам.
Режим фридайвинга
В режиме FreeSuunto D5 можно использовать как инструмент для фридайвинга.
Перейдите в Главное меню » Параметры дайва » Режим для активации режима Free. Suunto D5 перезапустится, чтобы режим изменился. При активации режима Free на экране отображаются ваши данные белым цветом. Глубина отображается в выбранных вами единицах (см. Как установить язык и единицы измерения), время погружения — в минутах и секундах по центру дисплея. Данные температуры отображаются внизу экрана. Нижней кнопкой можно изменить окно внизу экрана.
Погружение в режиме фридайвинга начинается с 1,2 м (4 футов) с контактом с водой или с 3,0 м (10 футов) без контакта с водой и заканчивается, когда ваша глубина становится менее 0,9 м (3 футов) с контактом с водой или 3,0 м (10 футов) без контакта с водой. Подробнее о датчике воды можно узнать в Датчик воды.
По умолчанию в режиме фридайвинга есть три представления:
- Время
- Глубина
- Компас
Четвертое представление становится доступно после настройки в приложении Suunto:
- Tаймер
Представления можно переключать коротким нажатием на среднюю кнопку.
Время
Перед погружениями:
Во время погружений:
Глубина
Это представление по умолчанию. Белая стрелка на левой стороне дуги двигается в соответствии с глубиной. Желтый сектор дуги показывает глубину между максимальной глубиной (заданной в уведомлении о глубине 5) и следующим по величине активным уведомлением о глубине.
Перед погружениями:
Компас
Перед погружениями:
Tаймер
Это представление доступно только после настройки в приложении Suunto.
Перед погружениями:
На поверхности после свободного погружения
Если вы находитесь на поверхности после свободного погружения, данные на экране становятся зелеными. На экране отображается последняя достигнутая глубина, время последнего погружения и количество выполненных погружений (белая цифра с хэштегом).
Уведомление о времени на поверхности
В представлении Timer (Таймер) в нижней части дисплея отображается зеленое поле, где происходит отсчет поверхностного интервала в минутах и секундах, пока не будет достигнуто значение, заданное в меню Главное меню » Параметры дайва » УВЕДОМЛЕНИЯ » Уведомление о всплытии.
Если Уведомление о всплытии отключен, то счетчик поверхностного интервала работает в течение 4 часов и затем исчезает с дисплея. Это происходит и в том случае, если истекает заранее заданное время поверхностного интервала. Ваше устройство Suunto D5 отобразит следующие данные:
Под значком времени на поверхности
белыми цифрами отображается время, проведенное на поверхности (часы и минуты).
Как настроить уведомления о глубине см. Как установить уведомление о глубине (только фридайвинг).
Таймер на поверхности
Во время фридайвинга можно использовать таймер пребывания на поверхности, который поможет вам подготовиться к следующему погружению. Suunto D5 начинает отсчет, когда вы достигаете 0,9 м (3 фута).
