Suunto D5 Руководство пользователя
Функции
Предупредительные сигналы, предупреждения и уведомления
Suunto D5 использует цветовое кодирование сигналов тревоги, предупреждений и уведомлений. Отображение этих ярких сигналов на дисплее сопровождается громким звуковым сигналом тревоги (если звуковые сигналы включены). Сигналы тревоги всегда красные. Предупреждения могут быть красными или желтыми. Уведомления всегда желтые.
В Suunto D5 предусмотрен вибрационный сигнал тревоги. Вибрацию можно включить или отключить для сигналов тревоги при погружении, уведомлений и предупреждений.
Сигналы тревоги — это критически важные события, требующие незамедлительного внимания. Подача сигнала тревоги автоматически прекращается после возвращения вызвавшей его ситуации в норму.
| Сигнал | Пояснение |
![]() | Скорость всплытия превышает безопасную скорость, равную 10 м (33 фт.) в минуту, на протяжении пяти секунд или более. |
![]() | Потолок декомпрессии нарушен более чем на 0,6 м (2 фт.) в ходе погружения с декомпрессионной остановкой. Немедленно опуститесь ниже глубины потолка и продолжайте подъем в обычном режиме. |
![]() | Парциальное давление кислорода выше безопасного уровня (>1,6). Немедленно поднимитесь выше или переключитесь на газовую смесь с более низким процентным содержанием кислорода. |
Предупреждения сообщают дайверу о событиях, способных причинить вред здоровью или безопасности, если не предпринять ответных действий. Чтобы подтвердить получение предупреждения, нажмите любую кнопку.
| Предупреждение | Пояснение |
| CNS 100 % | Уровень токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) достиг 100%-ного предела. |
| OTU 300 | Достигнут рекомендованный дневной предел параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU) |
| Глубина | Превышена глубина, заданная для сигнала тревоги о превышении глубины |
| Время дайва | Превышено время погружения, заданное для сигнала тревоги о превышении времени погружения |
| Время, газ | Время по газовой смеси ниже, чем предельное значение, заданное для сигнала тревоги для времени по газовой смеси, или давление в баллоне ниже 35 бар (~510 фунтов/кв. дюйм); в этом случае время по газовой смеси равно нулю. |
| Нарушение остановки безопасности | Потолок добровольной остановки безопасности нарушен более чем на 0,6 м (2 фт.). |
Давл. в баллоне![]() | Давление в баллоне ниже предельного значения для сигнала тревоги для давления в баллоне. Встроенный сигнал тревоги подается при достижении давления 50 бар; этот сигнал нельзя изменить. Кроме того, можно настроить подачу сигналов тревоги по давлению в баллоне, указав любое значение давления в баллоне. Компьютер для погружений также подаст сигнал тревоги, когда давление в баллоне достигнет 50 бар (725 фунтов на кв. дюйм). Значение давления в баллоне принудительно выводится на дисплей и меняет цвет на желтый после заданного пользователем значения. Значение становится красным, когда достигает 50 бар (725 фунтов на кв. дюйм). |
Уведомления указывают на появление событий, требующих предупредительных мер. Чтобы подтвердить получение уведомления, нажмите любую кнопку.
| Уведомление | Пояснение |
| CNS 80 % | Уровень токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) достиг 80%-ного предела. |
| OTU 250 | Достигнуто примерно 80% рекомендованного дневного предела параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU) |
| Изм. газ. смесь | Выполняя всплытие при погружении с несколькими газовыми смесями, безопаснее переключиться на следующую из доступных газовых смесей, чтобы добиться оптимального профиля декомпрессии |
| Батарея разряжена | Осталось примерно три часа времени погружения |
| Зарядите устр-во | Батарея сможет проработать не более двух часов; перед следующим погружением потребуется перезарядка |
| Низкий уровень заряда батареи на устройстве Tank POD | Батарея устройства Tank POD почти разряжена; необходимо зарядить батарею |
