Suunto 9 Peak Pro Руководство пользователя
Альтиметр и барометр
Часы Suunto 9 Peak Pro постоянно измеряют абсолютное атмосферное давление с помощью встроенного датчика давления. На основе этого показателя и контрольной точки высоты устройство рассчитывает высоту или атмосферное давление.
Следите, чтобы отверстия вокруг двух датчиков давления, расположенные на отметке “шесть часов” на корпусе часов, не забивались грязью и песком. Во избежание повреждения датчика не помещайте в отверстия посторонние предметы.
На дисплее часов прокутите вверх или нажмите нижнюю кнопку, чтобы прокрутить до виджета “Альтиметр и барометр”. Виджет имеет представления, которые можно пролистывать вверх и вниз. На первом представлении показана текущая высота над уровнем моря.
Прокрутите вверх, чтобы увидеть барометрическое давление и график барометрических измерений.
Еще раз прокрутите вверх, чтобы увидеть температуру.
Проведите вправо или нажмите среднюю кнопку, чтобы вернуться назад.
Обязательно правильно выставите эталонную высоту (см. Альтиметр). Высота вашего текущего местоположения указана на большинстве топографических карт или в крупных онлайновых картографических сервисах, например Google Картах.
Изменение местных погодных условий влияет на показания высоты над уровнем моря. Если погода в данной местности меняется часто, рекомендуется периодически сбрасывать значение эталонной высоты над уровнем моря, желательно перед началом путешествия.
Автопереключение профиля высотомера и барометра
Перемена погоды и изменение высоты приводят к изменению атмосферного давления. Поэтому часы Suunto 9 Peak Pro автоматически переключается между двумя режимами распознавания изменений давления по мере изменения высоты или погоды с учетом характера вашего движения.
Если часы определяют вертикальное перемещение, они переключаются на измерение высоты. При отображении графика высоты максимальный интервал его обновления составляет 10 секунд.
Если высота остается постоянной (перемещение менее 5 метров по вертикали за 12 минут), часы интерпретируют все данные об изменении давления как изменение погоды и обновляют график барометра.
