Suunto Nautic Podręcznik użytkownika
Przykład – tryb jednego gazu
Poniższy przykład przedstawia nurkowanie bezdekompresyjne w trybie Jeden gaz z użyciem gazu Powietrze i Suunto Tank POD.
Ekran Powierz.:
Zalecamy rozpoczęcie nurkowania od widoku powierzchni, aby zweryfikować wszystkie kluczowe ustawienia przed zejściem. Sprawdź, czy ustawienia gazu i algorytmu są prawidłowe, czy urządzenie ma sygnał GPS oraz czy bateria i ciśnienie w butli są wystarczające (po podłączeniu do Suunto Tank POD). Upewnij się, że nurkujesz z odpowiednią mieszanką gazów i że znasz maksymalną głębokość operacyjną (MOD) aktywnego gazu.
Jeśli poziom naładowania baterii Suunto Tank POD jest niski lub ciśnienie w butli jest niższe od bezpiecznego limitu, na ekranie pojawi się ostrzeżenie.
Po zejściu na głębokość powyżej 10 m w oknie przełączania pojawi się wskazanie przystanku bezpieczeństwa, wskazujące górny pułap przystanku bezpieczeństwa wynoszący 3 m. Czas No deco pokazuje wartość > 99, co oznacza, że maksymalny czas, jaki można spędzić na tej głębokości, jest dłuższy niż 99 minut.
W miarę zanurzania czas No deco będzie wskazywać coraz mniejszą wartość. Czas No deco jest zawsze podawany w minutach.
Jeśli czas No deco osiągnie 5 minut, uruchomiony zostanie żółty alarm ostrzegawczy. W miarę wynurzania i po zwiększeniu wartości No deco alarm zostanie usunięty. Alarm można również wyciszyć poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. Dalsze przebywanie na większych głębokościach pomimo alarmu No deco może spowodować obowiązek dekompresji. Nie należy nurkować dekompresyjnie bez odpowiedniego przeszkolenia.
Można ustawić własne alarmy ciśnienia w butli, co pomoże śledzić krytyczne limity, takie jak ciśnienie nawrotu. W przypadku wybrania takiego ustawienia Suunto Nautic ostrzega o osiągnięciu ciśnienia 100 barów (1450 psi).
Gdy użytkownik znajdzie się w odległości od 2,4 do 6 m (7,9 do 20 stóp), pojawi się licznik czasu bezpiecznego przystanku, odliczający czas do sugerowanego przystanku. Po wykonaniu przystanku wyświetlone zostanie powiadomienie Przyst. wykonany.
