Suunto Nautic Podręcznik użytkownika
Okno przełączania dotyczące nurkowania z akwalungiem
Okno przełączania z lewej strony ekranu nurkowania może zawierać różne rodzaje informacji, które można zmieniać poprzez krótkie naciśnięcia przycisku OK.
Informacje wyświetlane w oknie przełączania można dostosować w obszarze Ustawienia nurkowania > Personalizacja> Przełącz okno.
Lista pokazuje wszystkie widoki aktualnie przypisane do okna przełączania. Wybierz widok, aby go edytować. Opcja dodawania nowego widoku jest dostępna u dołu (chyba że osiągnięto maksymalnie 10 widoków).
switch window
Dodawanie nowego widoku
  1. Wybierz typ widoku (duże lub podwójne pole). Po wybraniu nie można zmienić typu widoku.
view new type
  1. Wybierz pole do przypisania funkcji z dostępnej listy. Powtórz tę czynność dla drugiego pola (jeśli używany jest układ podwójnego pola).
view new type2
  1. Naciśnij Zapisz widok, aby potwierdzić.
Niektóre pola, na przykład Nasycenie tkanek, Kompas i Stoper, są dostępne tylko jako duże pola.
Edytowanie widoku
Podczas edycji widoku:
  • Typ układu jest stały.
  • Pola można zmienić w dowolnym momencie.
view new type3
  • Usuń widok zastępuje opcję Zapisz widok.
UWAGA:
Nie można usunąć widoku, jeśli jest to jedyny widok na liście.
UWAGA:
Niektóre wartości mogą pojawić się w oknie przełączania po uruchomieniu alarmu lub zdarzenia, nawet jeśli nie są skonfigurowane jako aktywne pola.
W oknie przełączania można skonfigurować następujące elementy:
Okno przełączaniaZawartość okna przełączaniaObjaśnienie
max depth 32mMaks. głębokośćMaksymalna głębokość osiągnięta podczas bieżącego nurkowania.
switch window configure clockZegarGodzina w formacie 12- lub 24-godzinnym, w zależności od formatu czasu ustawionego w ustawieniach Godzina/data.
switch window configure tank pressureswitch window configure tank pressure2switch window configure tank pressure4Ciśnienie w butliCiśnienie w butli w ustawionej jednostce (barach lub PSI) dla aktywnego gazu, jeśli jest połączony z czujnikiem Tank POD.
switch window configure gas comsump]Zużycie gazu (L/min. lub cu stopy/min.)
Zużycie gazu odnosi się do zużycia gazu w czasie rzeczywistym podczas nurkowania. Rzeczywiste zużycie gazu jest mierzone w litrach na minutę (stopach sześciennych na minutę) i obliczane dla bieżącej głębokości. Więcej informacji — zobacz Zużycie gazu.
switch window configure gas timeCzas gazuCzas gazu odnosi się do czasu, przez jaki można pozostać na bieżącej głębokości. Więcej informacji — zobacz Czas gazu.
switch window configure ttsCzas do wynurzenia(TTS)Czas do wynurzenia odnosi się do czasu wznoszenia w minutach, potrzebnego do wynurzenia się na powierzchnię z danymi gazami, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych przystanków dekompresyjnych.
switch window configure modRzeczywistyppO2 oraz MOD
Bieżące ciśnienie cząstkowe aktywnego gazu. Ciśnienie parcjalne to zawartość tlenu w gazie na bieżącej głębokości. Wartość podawana jest zawsze w atmosferach absolutnych (ATA). (1 ATA= 1,013 bara)
Jeśli ppO2 przekroczy ustawioną wartość graniczną dla gazu, okno przełączania zmieni kolor na żółty i uruchomi alarm. Jeśli wartość ppO2 przekroczy maksymalną wartość graniczną ciśnienia parcjalnego wynoszącą 1,6, okno przełączania zmieni kolor na czerwony do momentu wynurzenia na poziom płytszy niż głębokość MOD.
Maksymalna głębokość operacyjna (MOD) to głębokość, na której ciśnienie parcjalne tlenu (ppO2) w mieszance gazów przekracza wartość uznaną za bezpieczną.
switch window configure avg depthŚrednia głębokośćŚrednia głębokość bieżącego nurkowania jest obliczana od momentu przekroczenia głębokości początkowej do zakończenia nurkowania.
switch window configure gradient factorsWspółczynniki grad.Wartość współczynnika gradientowego zdefiniowana w ustawieniach Algorytm. Więcej informacji na temat algorytmu nurkowania i współczynników gradientowych — zobacz Ustawienia algorytmu i Współczynniki gradientu.
switch window configure surface GFGF99 / współczynnik gradientu (GF) przy powierzchni
GF99 to bieżący współczynnik gradientu na obecnej głębokości, wyrażony jako procent wartości M komory sterowania. Odzwierciedla związek między ciśnieniem otoczenia a rozpuszczonym azotem w tkankach. Gdy napięcie tkanki jest mniejsze niż wdechowe ciśnienie gazu obojętnego, wyświetla się Wł. gaz. GF99 wyświetla się na żółto po przekroczeniu poziomu GF (wysoki). GF99 wyświetla się na czerwono (ostrzeżenie) na poziomie 100% i pozostaje w tym kolorze dla wszystkich wartości powyżej 100%.
Powierz. GF to wartość współczynnika gradientu, którą otrzymałoby się po natychmiastowym wynurzeniu. Jeśli wartość GF99 przekroczy ustawienie GF (wysoki), Powierz. GF wyświetla się na żółto (przestroga). Jeśli wartość GF99 przekracza 100%, Powierz. GF wyświetla się na czerwono (ostrzeżenie).
switch window configure delta5Procedura awaryjna Delta 5 / @ 5
Przewidywana zmiana TTS, jeśli masz pozostać na bieżącej głębokości przez kolejne 5 minut.
Przewidywany czas TTS, jeśli pozostaniesz na bieżącej głębokości przez kolejne 5 minut.
switch window configure ascent speedPrędkość wynurzaniaPrędkość wynurzania w m/min
switch window configure tissuesWykres tkanek
Wyświetla napięcie gazu obojętnego w przedziałach tkankowych. Najszybsze tkanki znajdują się na górze, najwolniejsze na dole. Słupki łączą azot i hel; ciśnienie rośnie w prawo.
  • Zielony = poniżej ciśnienia otoczenia
  • Żółty = powyżej ciśnienia otoczenia
  • Czerwony = powyżej limitu wartości M
switch window configure ceilingPułapGdy wymagane są obowiązkowe przystanki dekompresyjne, w oknie przełączania pojawia się wartość górnego pułapu. Suunto Nautic pokazuje wartość górnego pułapu dekompresji zawsze z poziomu najgłębszego przystanku. Podczas wznoszenia wynurzanie się ponad górny pułap przystanku dekompresji jest niedozwolone. Więcej informacji o nurkowaniu dekompresyjnym — zobacz Nurkowania dekompresyjne.
switch window configure active gasAktywny gazObecny aktywny gaz.
switch window configure otu cns]OTUOUN
OTU: Jednostka tolerancji tlenowej (OTU). Jednostka jest wykorzystywana do pomiaru stopnia ogólnoustrojowego zatrucia tlenem, powodowanego przez wydłużoną ekspozycję na wysokie ciśnienia parcjalne tlenu. Suunto Nautic ostrzega Cię, gdy dzienny zalecany limit osiągnie wartość 250 (przestroga) i 300 (ostrzeżenie).
CNS: Toksyczność tlenowa dla ośrodkowego układu nerwowego. Wartość OUN jest miarą tego, jak długo trwało narażenie na podwyższone ciśnienie parcjalne tlenu (ppO2). Jest ona wyświetlana jako procent maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji. Suunto Nautic ostrzega Cię, gdy CNS% osiągnie 80% (przestroga) i po przekroczeniu limitu 100% (ostrzeżenie).
UWAGA:
Obliczenia dotyczące ekspozycji tlenowej dokonywane są w oparciu o przyjęte obecnie tabele i zasady dotyczące granicznych wartości czasu ekspozycji. Wartości graniczne są oparte na Podręczniku nurkowania NOAA. Wartość procentowa OUN jest obliczana w sposób ciągły w trybie nurkowania, nawet na powierzchni.
Ponadto komputer nurkowy wykorzystuje kilka metod szacowania ekspozycji tlenowej z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa. Na przykład:
- Wyświetlane obliczenia dotyczące ekspozycji tlenowej są zaokrąglane do następnej wyższej wartości procentowej.
- Wartości graniczne CNS% do 1,6 bara (23,2 psi).
Monitorowanie OTU jest oparte na długoterminowym dziennym poziomie tolerancji, a prędkość regeneracji jest zmniejszona.
Na powierzchni i po zakończeniu nurkowania wartość OUN zmniejsza się o połowę po 90 minutach. Na przykład, jeśli OUN wynosi 100 po nurkowaniu, 90 minut później spadnie do 50, a następnie po kolejnych 90 minutach — do 25.
OSTRZEŻENIE:
JEŻELI PRZEKROCZONY ZOSTANIE LIMIT ZAWARTOŚCI TLENU, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE PODJĄĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZREDUKOWANIE EKSPOZYCJI TLENOWEJ. Brak takich działań po otrzymaniu ostrzeżenia o poziomie CNS%/OTU może znacznie zwiększyć ryzyko toksyczności tlenowej, doznania obrażeń lub śmierci.
Spis treści
