Suunto Nautic Podręcznik użytkownika
Jak zainstalować i połączyć czujnik Suunto Tank POD
Aby zainstalować i połączyć Suunto Tank POD, należy:
  1. Zainstalować Tank POD zgodnie z instrukcjami zawartymi w skróconej instrukcji obsługi Tank POD lub w Tank POD user guide.
    UWAGA:
    Aby zapewnić najdokładniejsze odczyty ciśnienia w butli, firma Suunto zaleca zainstalowanie Suunto Tank POD po tej samej stronie, po której nosi się Suunto Nautic.
  2. W menu Gazy wybrać gaz, który ma być połączony z Tank POD.
  3. Przejść do widoku Edytuj mieszankę i przewinąć do ustawienia Tank POD.
    edit gas
  4. Jeśli nurkujesz z jedną butlą, dodaj swój Tank POD do pozycji „Tank POD” i przejdź do kroku 5. Jeśli nurkujesz z konfiguracją boczną i musisz połączyć drugi Tank POD z tym samym gazem, postępuj zgodnie z tą samą procedurą dla pozycji „Tank POD 2”.
    edit gas POD
  1. Upewnić się, że czujnik Tank POD został aktywowany i znajduje się w zasięgu. Wybrać numer seryjny swojego czujnika Tank POD z listy.
    edit gas POD4
    tank pod3
    edit gas POD3
W przypadku połączenia czujnika Tank POD z kilkoma gazami należy pamiętać, aby sprawdzić przed nurkowaniem, czy wybrano odpowiedni aktywny gaz i czy czujnik Tank POD jest połączony. Widoki główne nurkowania pokazują tylko jedno ciśnienie w butli odpowiadające gazowi aktywnemu. edit gas POD5
edit gas POD6
OSTRZEŻENIE:
Jeżeli z czujników Tank POD korzysta kilku nurków, przed rozpoczęciem nurkowania należy zawsze sprawdzić, czy numer czujnika POD wybranego gazu odpowiada numerowi seryjnemu na czujniku POD.
UWAGA:
Numer seryjny znajduje się na metalowej podstawie, a także na pokrywie czujnika Tank POD.
Powtórzyć procedurę dla dodatkowych czujników Tank POD i wybrać odpowiedni gaz dla każdego czujnika POD.
Aby dokonać odłączenia i usunąć Tank POD z określonego gazu, należy:
  1. Wybrać gaz, z którego ma zostać usunięty Tank POD w menu Gazy.
  2. Wybrać czujnik Tank POD, który ma zostać usunięty (sprawdzić numer seryjny):
  3. Czujnik Tank POD został usunięty z wybranej listy gazów:
Można również odłączyć Tank POD z poziomu menu Tank POD.
UWAGA:
Czujnik Tank POD można odłączyć tylko wtedy, gdy jest aktywny i nadaje sygnał.
UWAGA:
Należy zawsze używać zapasowego analogowego manometru podwodnego jako nadmiarowego źródła informacji o ciśnieniu gazu.
UWAGA:
Informacje na temat czujników Suunto Tank POD znajdują się w instrukcji dołączonej do produktu.
Spis treści
