Suunto EON Steel Manuale d'uso 3.0
Come pianificare un'immersione utilizzando il pianificatore immersioni
Prima di pianificare la prima immersione, esaminare le impostazioni del pianificatore e configurarle in base alle preferenze personali. Accedere al pianificatore e regolare le impostazioni alla voce Menu principale » Dive Planner.
Impostare prima i valori relativi a:
- consumo di gas personale (valore pre-impostato: 25 l/min/0,90 ft3)
- pressione bombola (valore pre-impostato: 200 bar/3000 psi)
- dimensioni bombola (valore pre-impostato: 12 litri/80 ft3, 3000 psi)
NOTA:è importante regolare questi valori prima per far sì che i calcoli relativi ai gas siano corretti.
Utilizzare il pulsante inferiore o superiore per ridurre o aumentare i valori. In caso di dubbi relativi al consumo personale di gas, suggeriamo di utilizzare il valore pre-impostato di 25 l/min (0,90 ft3/min).
NOTA:il tempo gas valutato viene calcolato sulla base della pressione della bombola all'inizio, meno 35 bar (510 psi).
È possibile impostare la profondità di immersione, la percentuale di O2 del gas di immersione e il tempo dell'intervallo di superficie nel Visualizza planner.
Sulla base di questi parametri, il Dive Planner mostra il limite di non decompressione ai fini della programmazione. Inserendo il volume della bombola, la pressione della bombola e il consumo di gas, il pianificatore di immersioni mostra anche il calcolo del tempo gas.
Il limite di non decompressione calcolato si basa sulla profondità di immersione e sulla miscela di gas. Vengono presi in considerazione anche l'eventuale residuo di azoto da immersioni precedenti e l'intervallo di superficie. Il tempo gas dipende dalla profondità di immersione, dalla miscela di gas, dal consumo personale, dalle dimensioni della bombola e dalla pressione della bombola.
Programmazione della prima immersione di una serie
- Modificare profondità e miscela in Visualizza planner.
A titolo di esempio, inserendo 18 metri e utilizzando aria compressa come miscela di gas, si otterrà quanto segue:
In questo esempio i valori calcolati sono:
- Numero di immersioni nella serie di immersioni: 1
- Limite di non decompressione disponibile: 51 minuti
- Tempo gas residuo: 41 minuti
Pianificazione di immersioni aggiuntive
Il pianificatore di immersioni consente di regolare l'intervallo di superficie in incrementi di 10 minuti. 48:00 ore è il valore massimo impostabile.
Nell’esempio seguente, l’intervallo di superficie prima della seconda immersione è di 1 ora e 37 minuti. Regolare l'intervallo di superficie per capire il suo impatto sul limite di non decompressione.
