Suunto EON Steel Manuale d'uso 3.0
Immersioni con decompressione
Se durante un’immersione con decompressione (deco) viene superato il limite di non decompressione, Suunto EON Steel fornisce i dati di decompressione per la risalita. I dati di risalita sono presentati sempre con due valori:
- Quota di decompressione: profondità oltre la quale non si deve risalire
- tempo ris.: tempo di risalita ottimale in minuti fino alla superficie con i gas dati
NON RISALIRE MAI OLTRE LA PROFONDITÀ INDICATA DAL CEILING! Nella fase di decompressione non si deve mai risalire oltre il ceiling. Per evitare di risalire involontariamente oltre il ceiling è consigliabile rimanere a una profondità leggermente inferiore a quella del ceiling.
Durante un'immersione con decompressione si possono effettuare tre tipi di sosta:
- Sosta di sicurezza: questa è una sosta di tre minuti raccomandata per ogni immersione oltre i 10 m (33 ft).
- Sosta prof.: questa è una sosta raccomandata quando l’immersione avviene ad una profondità maggiore di 20 m (66 ft).
- Sosta di decompressione: si tratta di una sosta obbligatoria nell'immersione con decompressione e ha una finalità di sicurezza nel prevenire l'insorgere della malattia da decompressione.
In Menu immersione » Parametri, è possibile:
- attivare o disattivare la sosta profonda (è attivata come impostazione predefinita)
- regolare la durata della sosta di sicurezza a 3, 4 o 5 minuti (l’impostazione predefinita è di 3 minuti)
- impostare la profondità dell'ultima sosta a 3,0 m o 6,0 m (l’impostazione predefinita è di 3,0 m)
La seguente illustrazione mostra un'immersione con decompressione dove la profondità di ceiling è pari a 17,7 m (58 ft):
Dal basso verso l'alto, nell'immagine qui sopra si vede:
La finestra di decompressione (Finestra deco) che indica la distanza tra il ceiling di decompressione (Ceiling deco) più 3,0 m (9,8 ft) e il ceiling di decompressione. La finestra di decompressione in questo esempio è tra 20,7 m (68 ft) e 17,7 m (58 ft). Questa è la zona in cui avviene la decompressione. Più si è vicini alla quota, più è corretto il tempo di decompressione.
Quando si risale verso la profondità di ceiling e si entra nell’area della finestra di decompressione, appaiono due frecce davanti al valore della profondità di ceiling. Le frecce bianche verso il basso e verso l'alto indicano che ci si trova all'interno della finestra di decompressione.
Se si risale al di sopra del limite superiore di decompressione, c'è comunque un margine di sicurezza che equivale alla profondità di ceiling meno 0,6 m (2 ft). In questo esempio esso è compreso tra 17,7 m (58 ft) e 17,1 m (56 ft). In questo margine di sicurezza continua il calcolo della decompressione, ma si raccomanda di tornare al di sotto della profondità di ceiling. Questa situazione viene segnalata dal numero corrispondente alla profondità di ceiling che diventa giallo e da una freccia gialla che punta verso il basso davanti ad esso.
Se si sale al di sopra del margine di sicurezza, il calcolo della decompressione viene sospeso finché non si torna sotto questo limite. Un allarme acustico e una freccia rossa che punta verso il basso davanti al valore della profondità di ceiling indicano una decompressione non sicura.
Se si ignora l’allarme e si rimane al di sopra del margine di sicurezza per tre minuti, Suunto EON Steel blocca il calcolo dell’algoritmo e i dati di decompressione non saranno più disponibili durante l’immersione. Vedi Blocco algoritmo.
Esempi di visualizzazione di decompressione
Suunto EON Steel mostra il valore di ceiling sempre dalle massime profondità di queste soste.
Si riporta sotto la visualizzazione tipica di un'immersione con decompressione, in cui sono indicati il tempo di risalita e la prima sosta profonda obbligatoria da effettuarsi a 20,3 m:
Di seguito un esempio di cosa Suunto EON Steel mostra durante una sosta profonda opzionale:
Di seguito un esempio di cosa Suunto EON Steel mostra durante una sosta obbligatoria:
se la quota di ceiling viene oltrepassata per più di 3 minuti, l'algoritmo di decompressione si blocca.
Nelle soste di decompressione, nella modalità di risalita continua la quota di ceiling diminuisce costantemente man mano che ci si avvicina alla profondità di ceiling, assicurando in tal modo una decompressione continua con un tempo di risalita ottimale. Nella modalità di risalita con tappe, la quota di ceiling resta uguale per un tempo specifico e poi si porta verso l'alto di 3 m (9,8 ft) alla volta.
Si consiglia sempre di mantenersi in prossimità della quota di decompressione durante la risalita.
Il tempo di risalita è sempre il tempo minimo necessario per raggiungere la superficie. Esso comprende:
- Tempo richiesto per soste profonde
- Tempo di risalita da una profondità di 10 m (33 ft) al minuto
- Tempo necessario per la decompressione
Durante le immersioni con più miscele di gas, tenere presente che il tempo di risalita è calcolato sempre presupponendo che si usino tutti i gas elencati nel menu. Prima di immergersi verificare sempre che siano specificati soltanto i gas da utilizzare nell'immersione programmata che si sta per iniziare. Eliminare i gas che non sono disponibili per l'immersione.
IL TEMPO DI RISALITA EFFETTIVO POTREBBE ESSERE SUPERIORE A QUELLO VISUALIZZATO DAL COMPUTER PER IMMERSIONI! Il tempo di risalita aumenta se: (1) ci si ferma durante la risalita, (2) si risale a una velocità inferiore a 10 m/min, (3) si fa decompressione a una profondità maggiore di quella del ceiling e/o (4) ci si dimentica di cambiare la miscela di gas utilizzata. Tali fattori aumentano anche la quantità d’aria necessaria a raggiungere la superficie.
Profondità dell'ultima sosta
È possibile regolare la profondità dell'ultima sosta per immersioni con decompressione accedendo a Menu immersione » Parametri » Prof. ultima sosta. Sono disponibili due opzioni: 3 m e 6 m (9,8 ft e 19,6 ft).
Per impostazione predefinita, la profondità dell'ultima sosta è di 3 m (9,8 ft). Questa è la profondità dell'ultima sosta raccomandata.
Questa impostazione non ha alcun effetto sulla profondità massima in un'immersione con decompressione. L’ultima profondità di ceiling è di 3 m (9,8 ft).
Impostare la profondità dell'ultima sosta a 6 m (19,6 ft) quando si naviga in condizioni di mare agitato e la sosta a 3 m (9,8 ft) è impegnativa.
