Suunto EON Steel Manuale d'uso 3.0
Bussola
Suunto EON Steel integra una bussola digitale con compensazione dell'inclinazione, che può essere impostata come schermata principale.
Calibrazione della bussola
Quando si inizia ad utilizzare Suunto EON Steel per la prima volta e dopo ogni caricamento, deve essere calibrata la bussola secondo la procedura raccomandata. Suunto EON Steel mostra l’icona di calibrazione quando si entra nella visualizzazione bussola.
Durante il processo di calibrazione, la bussola si adegua al campo magnetico circostante.
A causa dei cambiamenti del campo magnetico circostante si consiglia di calibrare nuovamente la bussola prima di ogni immersione.
Per avviare manualmente la calibrazione:
- Togliere Suunto EON Steel.
- Tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu.
- Selezionare Generali » Bussola.
- Tenere premuto il pulsante centrale per accedere a Bussola.
- Scorrere su e giù per selezionare Calibrare.
- Iniziare a calibrare il dispositivo cercando di muoverlo attorno all’asse xyz del sistema di coordinate (come se si stesse disegnando un piccolo cerchio) per rendere più stabile possibile il campo magnetico durante la calibrazione. Per fare ciò, cercare di mantenere Suunto EON Steel nella stessa posizione e non spostarlo con ampi movimenti.
Ripetere la rotazione finché la calibrazione della bussola non si conclude con successo.
- Un suono indica l’avvenuta calibrazione e lo schermo torna al menu Bussola.
se la taratura fallisce dopo diversi tentativi di seguito, è possibile che ci si trovi in un'area ricca di fonti di magnetismo, come per esempio grandi oggetti metallici. Spostarsi in un'altra zona e riprovare a tarare la bussola.
Impostazione della declinazione
Prima dell'immersione correggere sempre la declinazione della bussola rispetto all'area prescelta, in modo da garantire la precisione delle rilevazioni dello strumento. Controllare la declinazione locale utilizzando una fonte attendibile e impostate il valore in Suunto EON Steel.
Per impostare la declinazione:
- Scorrere fino a General (generale) / Compass (bussola).
- Premere il pulsante centrale per accedere a Compass (bussola).
- Premere nuovamente il pulsante centrale per accedere a Declination (declinazione).
- Scorrere su/giù per impostare l'angolo di declinazione: partendo da 0,0º e spostandosi verso l'alto per impostare la declinazione est o verso il basso per impostare la declinazione ovest. Per annullare la declinazione, impostare l'angolo di declinazione a 0,0º.
- Premere il pulsante centrale per salvare le modifiche e tornare al menu Compass (bussola).
- Tenere premuto il pulsante centrale per uscire.
Blocco del riferimento di orientamento
Il riferimento di orientamento è utilizzato per individuare l'angolo esistente tra il nord e la propria destinazione. In sostanza, è la direzione verso cui si desidera procedere. La direzione, invece, è la direzione di marcia effettiva.
È possibile bloccare un riferimento di orientamento diverso per orientarsi meglio sott'acqua e mantenere la direzione desiderata. Ad esempio, è possibile impostare la direzione della barriera corallina prima di scendere dalla barca.
Si può reimpostare il blocco del riferimento di orientamento in qualsiasi momento, ma è possibile cancellarlo solo in superficie.
Per impostare un blocco del riferimento di orientamento:
- Premere il pulsante centrale per passare alla visualizzazione bussola.
- Tenere Suunto EON Steel in posizione orizzontale e in piano davanti a sé, con la parte superiore puntata in direzione della destinazione obiettivo.
- Tenere premuto il pulsante inferiore finché non appare il messaggio Rif. di orientamento bloccato .
Una volta bloccato il riferimento di orientamento, la posizione di blocco viene indicata nella rosa della bussola, come illustrato di seguito.
Sotto la direzione (numero grande al centro della bussola) viene indicata anche la differenza relativa tra il riferimento di orientamento e la direzione. Quindi, ad esempio, se si desidera viaggiare nella direzione esatta del riferimento, il numero inferiore deve essere 0°.
Per impostare un nuovo blocco del riferimento di orientamento, è sufficiente ripetere la procedura descritta in precedenza. Ciascun blocco del riferimento viene salvato nell'immersione registrata con una marca temporale.
Per cancellare il blocco del riferimento di orientamento dalla visualizzazione bussola è necessario tornare in superficie.
Per cancellare un blocco del riferimento di orientamento:
- In modalità Superficie, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
- Scorrere fino a Generali con l'ausilio dei pulsanti su/giù e premere il pulsante centrale.
- Premere il pulsante centrale per accedere a Bussola.
- Selezionare Cancella rif. di orient. con il pulsante centrale.
