Suunto Nautic Guía del usuario
Ventana de cambio para buceo
La ventana de cambio que aparece en la parte izquierda de la pantalla de inmersión muestra diferentes datos que puedes alternar con una pulsación corta del botón OK.
Puedes personalizar la información que se muestra en la ventana de cambio en Ajustes de inmersión > Personalización> Cambiar de ventana.
La lista muestra todas las vistas asignadas actualmente a la ventana de cambio. Selecciona una vista para editarla. La opción de añadir nueva vista está disponible en la parte inferior (a menos que se alcance el máximo de 10 vistas).
Añadir nueva vista
- Selecciona un tipo de vista (campo grande o doble). Una vez seleccionado, el tipo de vista no se puede cambiar.
- Selecciona un campo para asignar una función de la lista disponible. Repite el proceso para el segundo campo (si utilizas un diseño de campo doble).
- Pulsa Guardar vista para confirmar.
Algunos campos, por ejemplo, Tejidos, Brújula, and Cronómetro solo están disponibles como campos grandes.
Editar una vista
Al editar una vista:
- El tipo de diseño es fijo.
- Los campos se pueden cambiar en cualquier momento.
- Borrar vista reemplaza la opción Guardar vista.
No se puede eliminar una vista si es la única vista de la lista.
Algunos valores pueden aparecer en la ventana de conmutación cuando se activan por una alarma o evento, incluso si no están configurados como campos activos.
Puedes configurar estos elementos en la ventana de cambio:
| Ventana de cambio | Contenido de la ventana de cambio | Explicación |
![]() | Prof. máx | Profundidad máxima alcanzada durante la inmersión actual. |
![]() | Reloj | La hora en formato de 12 o 24 horas, según el formato que estableciste en los ajustes de Hora/fecha. |
![]() ![]() | Presión botella | Presión de botella en las unidades configuradas (bar o psi) de tu gas activo, si conectaste un Tank POD a la botella. |
![]() | Consumo de gas (L/min o pie3/min) | El consumo de gas se refiere a tu tasa de consumo de gas en tiempo real durante una inmersión. La tasa real de consumo de gas se mide en litros por minuto (pies cúbicos por minuto) y se calcula para la profundidad actual. Consulta Consumo de gas para obtener más información. |
![]() | Tiem. gas | El tiempo de gas es el tiempo que puedes permanecer a la profundidad actual. Consulta Tiempo de gas para obtener más información. |
![]() | Tiempo hasta la superficie(TTS) | El tiempo hasta la superficie se refiere al tiempo de ascenso en minutos que necesitas para llegar a la superficie, con los gases configurados y todas las paradas de descompresión obligatorias. |
![]() | ** ppO2 actual y PMF | Presión parcial actual del gas activo. La presión parcial es la fracción de oxígeno en el gas a la profundidad actual. La cifra siempre se representa en atmósferas absolutas (ata) de presión. (1 ata = 1,013 bar) Si la ppO2 supera el límite predeterminado del gas, la ventana de cambio se vuelve amarilla y se activa una alarma. Si la ppO2 supera el límite máximo de presión parcial de 1,6, la ventana de cambio se vuelve roja hasta que asciendas por encima de la profundidad de PMF. Profundidad máxima de funcionamiento (PMF) es la profundidad a la que la presión parcial del oxígeno (ppO2) de la mezcla de gases supera un límite de seguridad. |
![]() | Profundidad media | La profundidad media de la inmersión actual se calcula desde el momento en que se supera la profundidad de inicio hasta que la inmersión termina. |
![]() | Factores de gradiente | El valor del factor de gradiente que configuraste en los ajustes del menú Algoritmo. Consulta Ajustes del algoritmo y Factores de gradiente para obtener más información sobre el algoritmo de buceo y los factores de gradiente. |
![]() | GF99 / GF superficial | GF99 es el factor de gradiente actual a su profundidad actual, expresado como el porcentaje del valor M del compartimento de control. Esto representa la relación entre la presión ambiente y el nitrógeno disuelto en los tejidos. On Gas (usando gas) se muestra cuando la tensión del tejido es inferior a la presión del gas inerte inspirado. GF99 se muestra en amarillo cuando se supera GF Alto. GF99 se muestra en rojo (advertencia) al 100 % y permanece en rojo para todos los valores superiores al 100 %. GF de superficie es el valor del factor de gradiente que tendría si apareciera inmediatamente. Si GF99 supera el ajuste de GF alto, la superficie GF se muestra en amarillo (precaución). Si GF99 supera el 100 %, la superficie GF se muestra en rojo (advertencia). |
![]() | Delta de contingencia 5 / @ 5 | El cambio previsto en el TTS si se permanece a la profundidad actual durante 5 minutos más. El TTS previsto si se mantiene a la profundidad actual durante 5 minutos más. |
![]() | Velocidad de ascenso | Velocidad de ascenso en m/min. |
![]() | Gráfico de tejidos | Muestra las tensiones de gas inerte en los compartimentos de tejido. Los tejidos más rápidos están en la parte superior, los más lentos en la parte inferior. Las barras combinan nitrógeno y helio; la presión aumenta hacia la derecha.
![]() | Techo | Cuando se requieren paradas de descompresión obligatorias, aparece un valor máximo en la ventana del conmutador. Suunto Nautic muestra el valor de techo siempre desde la parada a más profundidad. No debes sobrepasar el techo durante el ascenso. Puedes leer más sobre buceo con paradas de descompresión en Inmersiones con paradas de descompresión. |
![]() | Gas activo | El gas activo actual. |
![]() | UTOSNC | UTO: Unidad de tolerancia al oxígeno. Se utiliza para medir la toxicidad en todo el cuerpo provocada por una exposición prolongada a elevadas presiones parciales de oxígeno. Suunto Nautic emite una alarma cuando el límite diario recomendado alcanza 250 (precaución) y 300 (advertencia). SNC: Toxicidad de oxígeno en el sistema nervioso central. El valor SNC es una medida del tiempo que has estado expuesto a presiones parciales elevadas de oxígeno (ppO2), que se muestra como un porcentaje de una exposición máxima permitida. Suunto Nautic te avisa cuando SNC% alcanza el 80 % (precaución) y cuando se supera el límite del 100 % (advertencia). |
Los cálculos de exposición al oxígeno se basan en tablas de límites de tiempos de exposición y principios aceptados en la actualidad. Los límites se definieron según información del Manual de buceo de la NOAA. El porcentaje del SNC se calcula continuamente cuando estás en modo de inmersión, incluso cuando estás en la superficie.
Además, el ordenador de buceo utiliza varios métodos para estimar de forma conservadora la exposición al oxígeno. Por ejemplo:
-Los cálculos de exposición al oxígeno mostrados se elevan al siguiente valor porcentual superior.
-El SNC% tiene como límite 1,6 bar (23,2 psi).
-La monitorización de UTO se basa en el nivel de tolerancia diaria a largo plazo y se reduce la tasa de recuperación.
En la superficie y después de finalizar la inmersión, el SNC disminuye con un medio tiempo de 90 minutos. Por ejemplo, si el SNC es 100 después de la inmersión, a los 90 minutos habrá disminuido a 50 y, después de otros 90 minutos, se reducirá a 25.
CUANDO LA FRACCIÓN DEL LÍMITE DE OXÍGENO INDIQUE QUE SE HA ALCANZADO EL LÍMITE MÁXIMO, DEBES ACTUAR INMEDIATAMENTE PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL OXÍGENO. No actuar para reducir la exposición al oxígeno después de recibir una advertencia de SNC% o UTO puede aumentar rápidamente el riesgo de toxicidad del oxígeno, de sufrir lesiones o la muerte.
![switch window configure gas comsump]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-gas-comsump.png)
![switch window configure otu cns]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-otu-cns.png)
