Suunto Nautic Guía del usuario
Cómo instalar y conectar un Suunto Tank POD
Para instalar y conectar un Suunto Tank POD:
  1. Instala el Tank POD según se indica en la guía rápida del Tank POD o en la Tank POD user guide.
    NOTA:
    Para garantizar la mayor precisión en las mediciones de presión de las botellas, Suunto te recomienda que instales el Suunto Tank POD del mismo lado que llevas tu Suunto Nautic.
  2. En el menú Gases , selecciona el gas con el que quieres que tu Tank POD se conecte.
  3. Ve a la vista Editar gas y desplázate hasta los ajustes del Tank POD.
    edit gas
  4. Si vas a bucear con una botella, añade la botella a la ranura de botella 1 y continúa con el paso 5. Si estás buceando con un sistema de montaje lateral y necesitas vincular un segundo Tank POD al mismo gas, sigue el mismo procedimiento para la ranura del Tank POD 2.
    edit gas POD
  1. Asegúrate de que el Tank POD esté activado y que esté dentro del alcance de conexión. Escoge el número de serie de tu Tank POD a partir de la lista.
    edit gas POD4
    tank pod3
    edit gas POD3
Si conectaste el mismo Tank POD a varios gases, antes de la inmersión recuerda revisar que definiste el gas activo correspondiente y que tu Tank POD está conectado. En las vistas principales de inmersión, solo se muestra una presión de la botella, que corresponde al gas activo. edit gas POD5
edit gas POD6
ADVERTENCIA:
Si varios buceadores utilizan Tank POD, comprueba siempre antes de sumergirte que el número de POD del gas que hayas seleccionado corresponda al número de serie de tu POD.
NOTA:
Encontrarás el número de serie en la base metálica y en la cubierta del Tank POD.
Repite el procedimiento anterior para los Tank POD adicionales y selecciona distintos gases para cada POD.
Para desvincular y eliminar tu Tank POD de un gas en particular:
  1. Selecciona el gas que quieres eliminar del Tank POD en el menú Gases.
  2. Deselecciona el Tank POD que quieres quitar (comprueba el número de serie).
  3. Tu Tank POD se ha quitado de la lista de gases seleccionada.
También puedes desvincular el Tank POD del menú Tank POD.
NOTA:
Solo puedes desvincular tu Tank POD cuando está activo y transmitiendo.
NOTA:
Usa siempre un manómetro sumergible analógico de reserva como elemento adicional de seguimiento de la presión de gas.
NOTA:
Para obtener información relacionada con el Suunto Tank POD, consulta las instrucciones suministradas con el producto.
Índice
