Suunto Nautic Guía del usuario
Alarmas de inmersión configurables por el usuario
Además de las alarmas obligatorias, puedes agregar alarmas configurables por el usuario para que te notifiquen la presión de la botella, la profundidad, el tiempo de inmersión, el NDL, el tiempo de gas y el interruptor de acople lateral. Para cada alarma, puedes personalizar el tono acústico, para que sea corto o largo, o silenciarlo. Además de la opción acústica, puedes activar una alerta por vibración o, si lo prefieres, silenciar todos los tonos y que solo quede activa la función de vibración.
Además de la notificación acústica y por vibración, puedes escoger entre dos opciones de apariencia: Notificación (cian) o Precaución (amarillo). Puedes configurar hasta cinco alarmas para cada tipo de alarma y, cuando aparezca una alarma, puedes quitarla pulsando cualquier botón.
alarm notify1
alarm notify2
alarm notify3
Presión botella
Puedes configurar la alarma de presión de la botella con cualquier valor entre 51 y 360 bar (725 y 5221 psi). Se incluye una alarma obligatoria a los 50 bar (725 psi), que no se puede modificar. Las alarmas de presión de la botella son útiles para notificarte al llegar a la presión de retorno.
alarm notify tank pressure
Profundidad
Puedes definir una alarma de profundidad entre 3,0 m y 199,0 m. Las alarmas de profundidad son muy prácticas, especialmente cuando buceas en apnea, para avisarte de las diferentes fases del buceo en apnea. También puedes activar una alarma de profundidad que te notifique cuando llegues a tu límite de profundidad personal durante la inmersión.
alarm notify depth
Tiempo inmersión
Las alarmas de tiempo de inmersión se pueden definir en minutos y segundos, hasta un máximo de 99 minutos.
alarm notify dive time
NDL
Puedes configurar alarmas para el límite sin descompresión (NDL), para que te notifiquen al alcanzar un determinado NDL o cuando el tiempo de NDL se esté por acabar.
alarm notify NDL
Montaje lateral
Si tienes 2 Tank POD vinculados al mismo gas, puedes definir una diferencia de presión para que el dispositivo te avise cuando debes cambiar los depósitos. Puedes ajustar el umbral de diferencia de presión entre 5 y 70 bares (73-1015 psi). Una vez que la diferencia de presión alcanza el límite establecido, aparece una alerta en la ventana del interruptor.
alarm notify sidemountsm alarm picker
NOTA:
Cuando se activa alguno de los ajustes de silenciar, los ajustes individuales de audio o vibración de la página de ajustes de audio y vibración de cada alarma se desactivan y se anulan con el ajuste de silenciar todo. Si desactivas la opción Silenciar todo, los ajustes individuales originales volverán a activarse.
Índice
