Suunto Nautic Manual do Utilizador
Mergulhos com descompressão
Quando exceder o limite sem descompressão, o Suunto Nautic fornece as informações de descompressão necessárias para a subida, dependendo do perfil de descompressão.
Assim que o tempo No deco chegar aos 0 min, a área de visualização muda para apresentar o tempo de Deco (também referido como Tempo para superfície): tempo de subida ótimo em minutos até à superfície com determinados gases.
O valor do teto será apresentado na área de paragem sozinho ou juntamente com a profundidade de paragem recomendada, dependendo do perfil de descompressão definido. O valor do teto indica a profundidade da primeira paragem de descompressão.
Pode definir a profundidade da última paragem entre 3,0 m ou 6,0 m (a profundidade predefinida é 3,0 m) nas definições Algoritmo. Consulte Profundidade da última paragem de desc..
Num mergulho com descompressão, podem ocorrer diferentes tipos de paragens de descompressão:
- Paragem de descompressão: Uma paragem obrigatória se mergulhar com um perfil de descompressão por Com patamares (veja Perfil deco). As paragens de descompressão ocorrem a intervalos fixos de 3 m (10 pés).
- Parag. seg.: Se o tempo da paragem de segurança tiver sido definido, terá uma paragem de segurança extra após a última paragem de descompressão. A paragem de segurança nunca é obrigatória em mergulhos com descompressão.
Existe um intervalo de descompressão a 3 m (9,8 pés) entre o piso de descompressão e o teto de descompressão. Quanto mais perto do teto se mantiver, mais otimizado será o tempo de descompressão.
Durante a subida, ao se aproximar da profundidade do teto e entrar na área do intervalo de descompressão, surgem duas setas ao pé do valor da profundidade.
Se mergulhar com um perfil de descompressão por Com patamares, um temporizador irá iniciar uma contagem decrescente quando o mergulhador entrar no intervalo de descompressão; o teto será o mesmo durante um tempo específico, subindo depois 3 m (9.8 pés) de cada vez.
Dentro do intervalo de descompressão (perfil Com patamares):
No modo de subida Contínuo, o teto vai diminuindo constantemente enquanto o mergulhador estiver próximo da profundidade do teto, fornecendo uma descompressão contínua com um tempo de subida ótimo.
Dentro do intervalo de descompressão (perfil Contínuo):
Se subir acima da profundidade do teto, continua a existir uma margem de segurança, equivalente à profundidade do teto menos 0,6 metros (2 pés). Nesta zona de margem de segurança, o cálculo da descompressão continua, mas será recomendado que desça abaixo da profundidade do teto. Isto é indicado por uma seta amarela apontando para baixo ao lado do valor da profundidade.
Ao utilizar o perfil de descompressão Com patamares, é mostrado o seguinte:
Ao utilizar o perfil de descompressão Contínuo, é mostrado o seguinte:
Se subir acima da área de margem de segurança, o cálculo da descompressão é interrompido até que regresse abaixo desse limite. Um alarme sonoro e uma seta vermelha apontando para baixo à frente do valor da profundidade do teto indicam uma descompressão não segura. Se ignorar o alarme e ficar acima da margem de segurança durante três minutos, a paragem será considerada como falhada e aparecerá uma notificação de violação do algoritmo.
O Suunto Nautic não bloqueia após confirmar o alerta de desvio do algoritmo. O Suunto Nautic continua a apresentar o plano de descompressão original, mesmo se a paragem de descompressão for violada. Um aviso vermelho aparecerá e permanecerá na janela de mergulho até que as paragens de descompressão exigidas sejam eliminadas, ou após 48 horas.
A violação do algoritmo também pode ocorrer nas seguintes situações:
Fim da bateria
Falha de software
Exceder o limite máximo de profundidade do dispositivo (200 m).
Em todos os casos, o ícone de desvio do algoritmo aparecerá na janela de mergulho, mas o algoritmo funcionará normalmente. Se ocorrer um desvio do algoritmo durante o mergulho, irá ver também verá um cabeçalho no registo de mergulho e na aplicação Suunto.
Realize apenas mergulho com descompressão se tiver recebido treino adequado para o fazer.
NUNCA SUBA ACIMA DO TETO! Não deve subir acima do teto durante a descompressão. Para evitar fazê-lo por acidente, deve manter-se um pouco abaixo do valor do teto.
O TEMPO DE SUBIDA REAL SERÁ MAIS LONGO DO QUE O TEMPO APRESENTADO PELO COMPUTADOR DE MERGULHO! O tempo de subida aumentará se: (1) permanecer em profundidade, (2) realizar uma subida mais lenta do que 10 m/min (33 pés/min), (3) realizar a paragem de descompressão a uma profundidade superior à do teto e/ou (4) se esquecer de mudar a mistura de gases utilizada. Estes fatores também podem aumentar a quantidade de gás de respiração necessária para chegar à superfície.
Mergulhar com gases múltiplos e remover uma indicação de mudança de gás irá fornecerá valores incorretos de tempo para superfície e paragens de descompressão mais longas do que o previsto.
