Suunto Nautic Manual do Utilizador
Como instalar e ligar um Suunto Tank POD
Para instalar e ligar um Suunto Tank POD:
  1. Instale o Tank POD tal como descrito no guia rápido do Tank POD ou no Tank POD user guide.
    NOTA:
    Para garantir a maior precisão nas leituras da pressão da garrafa, a Suunto recomenda que instale o Suunto Tank POD de forma que fique do mesmo lado em que usa o Suunto Nautic.
  2. No menu Gases, selecione o gás com o qual pretende ligar o seu Tank POD.
  3. Aceda à vista Editar gás e desloque-se para as definições do Tank POD.
    edit gas
  4. Se estiver a mergulhar com uma garrafa, adicione o Tank POD à ranhura “Tank POD 1” e avance para o passo 5. Se estiver a mergulhar com montagem lateral e precisar de ligar um segundo Tank POD ao mesmo gás, siga o mesmo procedimento para a ranhura “Tank POD 2”.
    edit gas POD
  1. Certifique-se de que o Tank POD está ativo e de que se encontra dentro do alcance. Selecione o número de série do seu Tank POD a partir da lista.
    edit gas POD4
    tank pod3
    edit gas POD3
Se tiver ligado o mesmo Tank POD a vários gases, lembre-se de verificar antes do mergulho em como tem o gás correto ativo e se o Tank POD está ligado. Nas vistas principais de mergulho, só é apresentada a pressão de uma garrafa e que corresponde ao gás ativo. edit gas POD5
edit gas POD6
ADVERTÊNCIA:
Se houver vários mergulhadores a utilizarem Tank PODs, verifique sempre antes de mergulhar se o número do POD do gás selecionado corresponde ao número de série do seu POD.
NOTA:
Pode encontrar o número de série na base metálica e também na parte superior do Tank POD.
Repita o procedimento acima para Tank PODs adicionais e selecione gases diferentes para cada POD.
Para desligar e remover o Tank POD para um gás específico:
  1. Selecione o gás para o qual quer remover o Tank POD no menu Gases.
  2. Desselecione o Tank POD que quer remover (verifique o número de série).
  3. O Tank POD é removido da lista de gás selecionada.
Também pode desligar o Tank POD a partir do menu Tank POD.
NOTA:
Só é possível desligar o seu Tank POD uma vez que esteja ativo e a transmitir.
NOTA:
Use sempre um medidor de pressão submersível analógico como um suporte redundante de informação da pressão de gás.
NOTA:
Para obter informações relacionadas com o Suunto Tank POD, consulte as instruções fornecidas com o produto.
