Suunto Ocean Uživatelská příručka
Místa zájmu
Místo zájmu (též POI) je speciální místo, například místo vhodné k přenocování nebo vyhlídka na trase, které si můžete uložit a později se k němu nechat navigovat. V aplikaci Suunto můžete na mapě vytvářet vlastní místa zájmu, nemusíte při tom na daném místu zájmu fyzicky být. V hodinkách lze místo zájmu vytvořit tak, že uložíte aktuální polohu.
Každé místo zájmu definují vlastnosti:
- Název místa zájmu
- Typ místa zájmu
- Datum a čas vytvoření
- Zeměpisná šířka
- Zeměpisná délka
- Nadmořská výška
Do hodinek můžete uložit až 250 míst zájmu.
Přidávání a odstraňování míst zájmu
Do hodinek můžete přidávat místa zájmu buď z aplikace Suunto, nebo uložením aktuální polohy do hodinek.
Pokud jste s hodinkami venku a narazíte na místo, které si chcete uložit jako místo zájmu, můžete takové místo přidat mezi uložená místa zájmu pomocí hodinek.
Postup přidání místa zájmu pomocí hodinek:
- Přejeďte prstem nahoru nebo stiskněte spodní tlačítko a vyberte možnost Mapa.
- Stisknutím spodního tlačítka otevřete možnost Nastavení navigace.
- Vyberte možnost Vaše poloha a stiskněte prostřední tlačítko.
- Vyčkejte, než hodinky aktivují GPS a zjistí vaši polohu.
- Když hodinky zobrazí zeměpisnou šířku a délku, můžete stisknutím horního tlačítka svoji aktuální polohu uložit jako místo zájmu a vybrat typ místa zájmu.
- Ve výchozím nastavení bude název místa zájmu vytvořen z typu místa zájmu a pořadového čísla. Název můžete později upravit v aplikaci Suunto.
Odstranění míst zájmu
Místo zájmu můžete odstranit tak, že v hodinkách odstraníte místo zájmu ze seznamu míst zájmu, případně můžete místo zájmu odeberete v aplikaci Suunto.
Postup odstranění místa zájmu v hodinkách:
- Vyberte možnost POIs a stiskněte prostřední tlačítko.
- Přejděte na místo zájmu, které chcete z hodinek vymazat, a stiskněte prostřední tlačítko.
- Přejděte na konec podrobností a vyberte možnost Odstranit.
Když odstraníte určité místo zájmu z hodinek, není ještě navždy smazáno.
Chcete-li místo zájmu smazat nadobro, je třeba je smazat v aplikaci Suunto.
Navigace k místu zájmu (POI)
Můžete se nechat navigovat k místu zájmu uloženému v seznamu míst v hodinkách.
Při navigaci k místu zájmu využívají hodinky nejvyšší přesnost GPS.
Postup navigování k místu zájmu:
- Přejděte na místo zájmu, k němuž se chcete nechat navigovat, a stiskněte prostřední tlačítko.
- Stiskněte horní tlačítko nebo klepněte na Zvol.
Zvolte Zahájit cvičení, pokud chcete místo zájmu použít při tréninku, nebo Pouze navigace, pokud chcete pouze navigovat k místu zájmu.
POZNÁMKA:Pokud zvolíte pouze navigaci k místu zájmu, v aplikaci Suunto se nic neuloží ani nezaznamená.
Pokud pouze navigujete po trase, můžete navigaci ukončit stisknutím spodního tlačítka a výběrem možnosti Ukončit navigaci. Pokud navigujete během cvičení, můžete navigaci ukončit bez ukončení cvičení stisknutím spodního tlačítka a výběrem možnosti Traťová stopa.
Navigace k místu zájmu má dvě zobrazení:
zobrazení místa zájmu s indikátorem směru a vzdálenosti k danému místu zájmu,
zobrazení mapy s vaší aktuální polohou vzhledem k místu zájmu a traťovou stopou (trasou, kterou jste již urazili).
Stisknutím prostředního tlačítka můžete přepínat mezi zobrazeními.
POZNÁMKA:Pokud jsou aktivovány offline mapy, zobrazení mapy poskytne podrobnou mapu vašeho okolí.
Při zobrazení mapy se další místa zájmu v okolí zobrazují šedě. V zobrazení mapy lze upravovat úroveň jejího přiblížení. Stiskněte prostřední tlačítko a poté měňte přiblížení horním a spodním tlačítkem.
Při zobrazení míst zájmu klepněte na obrazovku. Ve spodním řádku se zobrazí doplňkové informace, například rozdíl v nadmořské výšce mezi aktuální polohou a místem zájmu, případně odhad času dokončení trasy (ETA) nebo času na trase (ETE).
Při navigování můžete stisknutím spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k podrobnostem o místech zájmu, například k uložení aktuální polohy nebo k výběru jiného místa zájmu, k němuž lze navigovat, případně k ukončení navigování.
Typy míst zájmu
Hodinky Suunto Oceanvyužívají tyto typy míst zájmu:
| Začátek | |
| Konec | |
| Auto | |
| Parkoviště | |
| Domov | |
| Budova | |
| Hotel | |
| Ubytovna | |
| Ubytování | |
| Nocleh | |
| Kemp | |
| Místo pro kempování | |
| Táborák | |
| Ošetřovna | |
| Ambulance | |
| Pitná voda | |
| Informace | |
| Restaurace | |
| Jídlo | |
| Kavárna | |
| Jeskyně | |
| Hora | |
| Vrchol | |
| Skála | |
| Útes | |
| Lavina | |
| Údolí | |
| Kopec | |
| Silnice | |
| Stezka | |
| Řeka | |
| Voda | |
| Vodopád | |
| Pobřeží | |
| Jezero | |
| Chaluhový les | |
| Mořská rezervace | |
| Korálový útes | |
| Velké ryby | |
| Mořští savci | |
| Vrak | |
| Místo pro rybaření | |
| Pláž | |
| Les | |
| Louka | |
| Pobřeží | |
| Posed | |
| Střelba | |
| Otírání | |
| Škrábání | |
| Vysoká zvěř | |
| Malá zvěř | |
| Pták | |
| Stopy | |
| Rozcestí | |
| Nebezpečí | |
| Geocache | |
| Výhled | |
| Fotopast |
