Suunto Nautic Guía del usuario
Inmersiones con paradas de descompresión
Cuando se supera el límite de no descompresión, Suunto Nautic proporciona la información de descompresión necesaria para ascender en función del perfil de descompresión.
Cuando el tiempo No deco esté en 0 min, la pantalla cambiará para mostrar el tiempo Deco (también llamado Tiempo hasta la superficie): el tiempo de ascenso óptimo en minutos hasta la superficie con los gases indicados.
El valor máximo se mostrará en el área de parada solo o junto con la profundidad de parada recomendada, en función del perfil de descompresión establecido. El valor del techo es la profundidad de la primera parada de descompresión.
En los ajustes de Algoritmo puedes configurar la profundidad de la última parada para que sea a 3 o a 6 metros (la profundidad predeterminada es 3 metros). Consulta Profundidad de última parada de descompresión.
En una inmersión con paradas de descompresión, puede haber diferentes tipos de paradas:
- Parada de descompresión: Es una parada obligatoria si buceas con un perfil de descompresión Gradual (consulta Perfil de descompresión). Las paradas de descompresión se realizan a intervalos fijos de 3 m (10 ft).
- Parada segur.: Si se ha establecido el tiempo de parada de seguridad, dispondrás de una parada de seguridad adicional después de la última parada de descompresión. En inmersiones con paradas de descompresión, la parada de seguridad siempre se considera opcional.
A los 3 m (9,8 ft), hay una ventana de descompresión que está limitada por el suelo de descompresión y el techo de descompresión. Cuanto más cerca del techo permanezcas, mejor será el tiempo de descompresión.
Cuando asciendes cerca de la profundidad del techo y entras en el área de la ventana de descompresión, aparecen dos flechas junto al número de la profundidad.
Si buceas con un perfil de descompresión Gradual, se iniciará un temporizador con cuenta regresiva cuando entres en la ventana de descompresión; el techo es el mismo durante un período en particular y luego cambia a una menor profundidad, de a 3 m (9,8 ft) por vez.
Dentro de la ventana de descompresión (perfil Gradual):
En el modo de ascenso Continuo, el techo va cambiando constantemente a una menor profundidad mientras te mantienes cerca de la profundidad del techo, lo que te permite hacer una descompresión continua con un tiempo de ascenso óptimo.
Dentro de la ventana de descompresión (perfil Continuo):
Si asciendes por encima de la profundidad del techo, aún existe un margen de seguridad, equivalente a la profundidad del techo menos 0,6 metros (2 ft). El cálculo de descompresión continúa en esta área de margen de seguridad, pero te recomendamos que te sitúes por debajo de la profundidad del techo. El ordenador indica esto por medio de una flecha amarilla descendente, junto al valor de la profundidad.
Esta es la pantalla si sigues un perfil de descompresión Gradual:
Esta es la pantalla si sigues un perfil de descompresión Continuo:
Si subes por encima del área de margen de seguridad, el cálculo de descompresión se detiene hasta que vuelvas a bajar por debajo de este límite. Además, se activa una alarma acústica y aparece una flecha roja descendente delante del valor de la profundidad del techo, para indicar que la descompresión no es segura. Si ignoras la alarma y te quedas por encima del margen de seguridad durante más de tres minutos, la parada se considerará omitida y verás una notificación de infracción del algoritmo.
Suunto Nautic no se bloquea después de confirmar la alerta de activación de desviación del algoritmo. Suunto Nautic continúa mostrando el plan de descompresión original aunque se infrinja la parada de descompresión. Aparecerá una advertencia en rojo en la ventana, que permanecerá en la ventana de buceo hasta que hayas hecho las paradas de descompresión obligatorias o hasta que hayan pasado 48 horas.
También se puede producir una infracción del algoritmo en las siguientes situaciones:
Se agotó la batería
Se produjo un error en el software
Se superó el límite máximo de profundidad del dispositivo (200 m).
En todos estos casos, aparecerá el icono de desviación del algoritmo en la ventana de buceo, pero el algoritmo seguirá funcionando normalmente. Si se produjo una desviación del algoritmo durante la inmersión, también verás un encabezado en el registro de inmersión y en la app Suunto.
No hagas buceo con paradas de descompresión si no tienes el entrenamiento adecuado.
¡EN NINGÚN CASO ASCIENDAS POR ENCIMA DEL TECHO! No debes ascender por encima del techo durante la descompresión. Para no hacerlo accidentalmente, deberás mantenerte un poco por debajo del techo.
¡TU TIEMPO DE ASCENSO REAL PUEDE SER MAYOR AL QUE MUESTRA EL RELOJ DE MUÑECA! El tiempo de ascenso aumentará si: (1) permaneces en la profundidad, (2) asciendes a menos de 10 m/min (33 ft/min), (3) haces la parada de descompresión a mayor profundidad que el techo, o (4) olvidas cambiar la mezcla de gases que respiras. Estos factores también pueden aumentar la cantidad de gas de respiración requerido para llegar a la superficie.
Si buceas con varios gases e ignoras una sugerencia de cambio de gas, el ordenador te dará valores de Tiempo hasta la superficie imprecisos y tendrás que hacer paradas de descompresión más largas que las que se habían calculado.
