Suunto Nautic Guía del usuario
Ajuste de altitud
Al bucear a altitudes superiores a 300 m (980 ft), es preciso ajustar manualmente la altitud para que el ordenador calcule el estado correcto de descompresión.
Puedes encontrar este ajuste en Opciones de buceo » Algoritmo » Altitud y escoger entre tres rangos:
  • 0-300 m (0-980 ft) (predeterminado)
  • 300 – 1500 m (980 – 4900 ft)
  • 1500 – 3000 m (4900 – 9800 ft)
De esta manera, se reducen considerablemente los límites de buceo sin paradas de descompresión.
La presión atmosférica es más baja a altitudes por encima del nivel del mar. Después de viajar a una altitud más elevada, tu cuerpo tendrá una cantidad superior de nitrógeno que en la situación de equilibrio a la altitud original. Este nitrógeno “adicional” se libera gradualmente con el tiempo hasta recuperar el equilibrio. Suunto te recomienda aclimatarte a la nueva altitud esperando al menos tres horas antes de hacer una inmersión.
Antes de bucear a una altitud elevada, debes ajustar los parámetros de altitud de tu ordenador de buceo para que los cálculos tengan en cuenta esa altitud. Las presiones parciales máximas de nitrógeno permitidas por el modelo matemático del ordenador de buceo se reducen teniendo en cuenta la menor presión ambiental.
ADVERTENCIA:
Viajar a un punto más elevado puede provocar un cambio temporal en el equilibrio del nitrógeno disuelto en el cuerpo. Suunto te recomienda aclimatarte a la nueva altitud antes de bucear. También es importante que no viajes a una altitud demasiado alta inmediatamente después de bucear, para reducir el riesgo de EDC.
ADVERTENCIA:
ESTABLECE LA ALTITUD CORRECTA. Al bucear a altitudes superiores a 300 m (980 ft), es preciso ajustar correctamente la altitud para que el ordenador calcule el estado de descompresión. El ordenador de buceo no está diseñado para altitudes superiores a 3000 m (9800 ft). No seleccionar el ajuste de altitud correcto o bucear por encima del límite de altitud máximo provocará errores en los datos de inmersión y planificación.
NOTA:
Si haces inmersiones sucesivas a una altitud diferente de la inmersión anterior, cambia los ajustes de altitud para que se correspondan con la siguiente inmersión una vez concluida la inmersión previa. Esto garantiza que los cálculos de tejido sean más precisos.
NOTA:
Suunto Nautic no está diseñado para altitudes superiores a 3000 m (9800 ft).
Índice
