Suunto Ocean Manual do Utilizador
Segurança do mergulho
Suunto Ocean é um computador de mergulho concebido para ser utilizado a nível recreativo no mergulho com garrafa e no mergulho livre. O dispositivo fornece informações essenciais antes, durante e depois do mergulho que permitem tomar decisões seguras. Suunto Ocean pode ser utilizado como um produto autónomo ou em conjunto com o Suunto Tank POD, o qual mede a pressão da garrafa e transmite as informações de leitura da pressão ao computador de mergulho. A combinação do Suunto Ocean e do Suunto Tank POD está classificada como um Equipamento de Proteção Individual nos termos do Regulamento 2016/425 da UE e protege contra os riscos indicados na Categoria III da secção Categorias de Risco dos EPI (a): substâncias e misturas perigosas para a saúde.
A Suunto recomenda vivamente que não pratique nenhum tipo de atividade de mergulho sem treino adequado e sem entender e aceitar totalmente todos os riscos. Cumpra sempre as regras da sua agência de treino.
Certifique-se de que sabe como utilizar o seu instrumento de mergulho e quais são as limitações deste, lendo toda a documentação impressa e o manual do utilizador online. Lembre-se sempre de que é responsável pela sua própria segurança.
Todos os computadores podem apresentar avarias. Este dispositivo pode deixar, subitamente, de fornecer informações precisas durante o mergulho. Use sempre um dispositivo de mergulho de reserva e mergulhe sempre acompanhado.
Uma vez que os modelos de descompressão são puramente teóricos e não monitorizam o corpo de um mergulhador real, o risco de acidente de descompressão existe sempre em qualquer mergulho. A fisiologia de um indivíduo pode variar de dia para dia. O computador de mergulho não consegue responder a todas essas variações. Recomendamos que se mantenha dentro dos limites de exposição fornecidos pelo computador de mergulho para minimizar o risco de acidente de descompressão.
Se suspeitar de fatores de risco que possam aumentar a possibilidade de ocorrência de acidente de descompressão, a Suunto recomenda que utilize uma definição pessoal para obter cálculos mais conservadores e que consulte um médico com experiência em medicina do mergulho antes de mergulhar.
Ao mergulhar em altitudes superiores a 300 m (980 pés), a definição de altitude deve ser corretamente selecionada para que o computador calcule o estado de descompressão. Não selecionar a definição de altitude correta, ou mergulhar acima do limite máximo de altitude, resultará em dados errados de mergulho e planeamento. Recomendamos que se adapte à nova altitude antes de mergulhar. Utilize sempre as mesmas definições de ajuste pessoal e de altitude para o mergulho real e para o planeamento.
A Suunto recomenda vivamente que o dispositivo não seja utilizado para quaisquer atividades de mergulho comercial ou profissional. As exigências do mergulho comercial ou profissional podem expor o mergulhador a profundidades e condições que tendem a aumentar o risco de acidente de descompressão.
Antes de mergulhar verifique sempre se o seu computador de mergulho está a operar adequadamente, se o ecrã está a funcionar, se o nível da bateria está OK, se a pressão da garrafa está correta e se as definições estão corretas.
Quando mergulhar, verifique regularmente o seu computador de mergulho. Se acredita, ou conclui, que há um problema com alguma função do computador, aborte o mergulho imediatamente e regresse à superfície em segurança. Contacte a assistência ao cliente da Suunto e leve o computador, para inspeção, a um centro de assistência autorizado da Suunto.
O computador de mergulho nunca deve ser trocado nem partilhado entre utilizadores enquanto estiver em funcionamento. A informação que contém não se aplica a alguém que não o tenha usado durante um mergulho, ou durante uma sequência de mergulhos repetitivos. Os perfis de mergulho que contém têm de corresponder aos do utilizador. Nenhum computador de mergulho pode considerar mergulhos que foram efetuados sem o computador. Assim, qualquer atividade de mergulho até quatro dias anteriores ao uso inicial do computador pode resultar em informações errôneas e deve ser evitada.
Por razões de segurança, nunca mergulhe sozinho. Mergulhe com um companheiro designado. Além disso, deve permanecer acompanhado durante um longo período de tempo após um mergulho, dado que uma possível doença de descompressão pode ter início mais tarde, ou ser desencadeada por atividades à superfície.
OS COMPUTADORES DE MERGULHO SÓ DEVEM SER UTILIZADOS POR MERGULHADORES TREINADOS! Um treino insuficiente para qualquer tipo de mergulho, incluindo mergulho livre, pode provocar erros por parte do mergulhador, tais como utilização incorreta de misturas de gases, ou descompressão inadequada, que podem conduzir a ferimentos graves ou à morte.
Não participe em atividades de mergulho livre e mergulho com garrafa no mesmo dia.
Este dispositivo é recomendado para utilização com ar comprimido. O fornecimento de ar comprimido tem de respeitar a qualidade do ar comprimido especificada na norma EN 12021:2014 (requisitos de gases comprimidos para aparelhos de respiração) da UE. Este dispositivo também pode ser utilizado com gases respiratórios de ar enriquecido (nitrox).
Mergulhar com misturas de gases tem perigos não familiares a mergulhadores que mergulham com ar. É essencial seguir cursos de treino apropriados sobre mergulho com ar enriquecido antes de utilizar este tipo de equipamento com teores de oxigénio superiores a 21%.
Se utilizar nitrox, a profundidade operacional máxima e o tempo sem descompressão estarão dependentes do teor de oxigénio do gás. Quando o valor limite de oxigénio indicar que o limite máximo foi alcançado, deve tomar imediatamente medidas para reduzir a exposição ao oxigénio. Não realizar qualquer ação para reduzir a exposição ao oxigénio, depois de ser emitido um alarme de CNS%/OTU, pode aumentar rapidamente o risco de toxicidade por oxigénio, acidente ou morte.
Não mergulhe com um gás se não tiver verificado pessoalmente o seu conteúdo e introduzido o valor analisado no seu computador de mergulho. Não verificar o conteúdo da garrafa e não inserir os valores de gás apropriados, sempre que aplicável no seu computador de mergulho, resultará em informações incorretas no planeamento do mergulho.
EVITE VOAR SEMPRE QUE O COMPUTADOR ESTIVER EM CONTAGEM DECRESCENTE DO TEMPO DE INIBIÇÃO DE VOO. ANTES DE VOAR, ATIVE SEMPRE O COMPUTADOR PARA VER O TEMPO DE INIBIÇÃO DE VOO RESTANTE! Voar ou viajar a altitudes superiores durante o tempo de inibição de voo pode aumentar muito o risco de doença de descompressão. Reveja as recomendações da Divers Alert Network (DAN). Não há nenhuma regra de voo após o mergulho que garanta a ausência total de doença de descompressão!
Recomendamos que não mergulhe com garrafa se tiver um pacemaker. O mergulho com garrafa causa stress físico sobre o corpo, o que pode não ser adequado para os pacemakers.
Deve ler o guia rápido impresso e o manual do utilizador online do seu computador de mergulho. Não o fazer pode induzir uma utilização incorreta, lesões graves, ou morte.
Certifique-se de que o seu computador de mergulho Suunto tem o software mais recente atualizado e melhorado. Antes de qualquer viagem de mergulho, consulte www.suunto.com/support para saber se a Suunto lançou alguma recente atualização de software para o seu dispositivo. Se existir alguma atualização de software, instale-a antes de mergulhar. As atualizações destinam-se a melhorar a experiência do utilizador e são parte da filosofia da Suunto de melhoria e desenvolvimento contínuos dos produtos.
