Suunto D5 Manual do Utilizador
Carregar a bateria
Carregue o Suunto D5 com o cabo USB fornecido. Para carregar, utilize uma porta USB do 5 Vdc, 0,5 A como fonte de alimentação. Se a bateria estiver muito fraca, o ecrã mantém-se escuro até que a bateria tenha alcançado um nível de carga adequado.
Não pode utilizar botões do seu Suunto D5 se o cabo USB estiver ligado a um computador. Se carregar a partir de uma tomada de parede ou se o computador passar para o modo de suspensão total, os botões voltam a funcionar.
Só pode carregar o disp. usando adapt. USB que cumpram a norma IEC 62368-1 e tenham uma saída máx. de 5 V. Os adapt. que não cumpram esta norma representam perigo de incêndio/acidentes pessoais e podem danificar o seu disp. Suunto.
NÃO utilize o cabo USB se o Suunto D5 estiver molhado. Isso pode provocar uma avaria elétrica. Certifique-se de que o conector do cabo e a área dos pinos do conector do dispositivo estão ambos secos.
NÃO permita que os pinos do conetor do cabo USB toquem em qualquer superfície condutora. Pode provocar um curto-circuito no cabo, inutilizando-o.
As baterias recarregáveis têm um número de ciclos de carregamento limitado e podem ter de ser substituídas. A bateria só deve ser substituída por um centro de assistência Suunto autorizado.
