Suunto Nautic Uživatelská příručka
Upravení dýchací směsi
Při potápění s dýchací směsí je třeba zadat mezní hodnoty podílu kyslíku a parciálního tlaku, aby byly zajištěny přesné výpočty dusíku a kyslíku a správná maximální provozní hloubka (MOD).
V režimu ponoru s jednou dýchací směsí můžete upravit procento kyslíku (O₂%) aktivní dýchací směsi. Podíl kyslíku lze měnit v rozmezí od 21 % do 100 %.
V režimu s více dýchacími směsmi můžete kromě kyslíku upravovat i podíl helia (He%). Při potápění s heliem je kombinovaná hodnota kyslíku a hélia vždy 100 %. Podíl kyslíku lze měnit v rozmezí od 5 % do 100 %.
Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku (ppO₂) je 1,4 baru.
Nastavení ppO₂ určuje hloubku MOD, která definuje bezpečný limit hloubky pro vybranou dýchací směs. Hodnotu ppO₂ můžete nastavit na 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 nebo 1,6 baru.
Nastavení dýchací směsi se nastavuje v zobrazení Upravit dých. směs výběrem požadované směsi.
Tyto hodnoty neměňte, pokud plně nerozumíte jejich účinku.
V nabídce Upravit dých. směs můžete také nastavit velikost lahve. Výchozí hodnota je 12 litrů / 80 kub. st. Ujistěte se, že jste nastavili správnou velikost lahve, abyste zajistili správný výpočet spotřeby dýchací směsi při potápění se sondou Suunto Tank POD.
V nabídce Upravit dých. směs můžete také spárovat sondu Suunto Tank POD. Postup párování pro bezdrátový přenos tlaku v lahvi viz Jak nainstalovat a spárovat sondu Suunto Tank POD.
