Suunto Wing 2 Bedienungsanleitung
Batterie und Laden
Die Batterieleistung hängt davon ab, wie und unter welchen Bedingungen du deine Kopfhörer verwendest. Bei niedrigen Temperaturen ist beispielsweise die Nutzungsdauer pro Ladung kürzer. Im Allgemeinen nimmt die Kapazität von wiederaufladbaren Batterien mit der Zeit ab.
Die Kopfhörer sind innerhalb einer Stunde vollständig aufgeladen und du kannst bis zu 12 Stunden Musik hören, ohne sie erneut aufladen zu müssen.
Wenn der Batteriestand niedriger als 5 % ist, ertönt alle 5 Minuten ein entsprechender Alarmton und die rote LED-Leuchte blinkt.
Wenn du den Batterieladezustand deiner Kopfhörer prüfen möchtest, verbinde das Produkt mit der Suunto App. In der App kannst du den Batterieladezustand auf der Kopfhörer-Seite sehen.
Zum Aufladen des Kopfhörers kannst du das mitgelieferte USB-Kabel oder eine tragbare Powerbank verwenden.
USB-Kabel
Das USB-Ladekabel ist im Produktpacket enthalten. Zum Laden des Kopfhörers über das Kabel schließt du das Ende des Kabels an den Ladeanschluss des Kopfhörers an. Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, schalten sie sich automatisch aus, wenn der Ladevorgang beginnt. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Leuchte. Wenn die Batterie vollgeladen ist, schaltet sich die LED-Leuchte aus.
Power cable
Powerbank
Damit du den Kopfhörer während deines Trainings laden kannst, enthält das Produktpaket eine tragbare Powerbank, die dir zusätzliche 24 Stunden Batterielaufzeit ermöglicht.
Bevor du die Powerbank nutzen kannst, musst du sie mit einem USB-C-Kabel aufladen. Um den Batterieladezustand der Powerbank zu prüfen, drücke die Taste an der Vorderseite. Die Leuchten oben auf dem Gerät beginnen zu blinken, jede einzelne steht für 25 % Ladekapazität der Batterie.
Wenn du deine Suunto Wing 2-Kopfhörer mit der Powerbank aufladen möchtest, führe die Kopfhörer in die Aussparungen oben auf dem Gerät ein. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, schalten sie sich automatisch aus, wenn sie mit der Powerbank verbunden sind. Wenn der Ladevorgang beginnt, schalten sich die LED-Leuchten am Kopfhörer ein und die LED-Leuchten an der Powerbank blinken eine Minute lang. Wenn die Batterie vollgeladen ist, schalten sich die LED-Leuchten am Kopfhörer aus.
HINWEIS:
Wenn du den Kopfhörer mit der Powerbank verbindest, stelle sicher, dass die Ladeanschlüsse Kontakt haben. Der Ladevorgang beginnt nur, wenn die Leuchten am Kopfhörer eingeschaltet sind und die Leuchten an der Powerbank blinken. Wenn keine Leuchten eingeschaltet sind, verschiebe den Kopfhörer ein wenig, sodass die Anschlüsse Kontakt haben.
Powerbank
WARNUNG:
Stelle vor dem Aufladen sicher, dass die Ladeanschlüsse der Kopfhörer und der Powerbank frei von Restflüssigkeiten sind. Flüssigkeit auf den Ladeanschlüssen beschädigt den Stromkreislauf der Kopfhörer und der Powerbank.
Inhaltsverzeichnis
