Suunto Wing 2 Bedienungsanleitung
Bluetooth-Verbindung
Deine Suunto Wing 2-Kopfhörer kommunizieren mit kompatiblen Geräten über Bluetooth. Du kannst das Produkt mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln, das Audio wiedergeben kann, z. B. Smartphones, Smart Watches, Tablets usw. Weitere Informationen zum Koppeln von Kopfhörern mit einem kompatiblen Gerät findest du unter Kopplung.
Du kannst deine Kopfhörer mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden. Weitere Informationen findest du unter Zwei-Geräte-Verbindung.
Wenn du die Verbindung zwischen Kopfhörern und kompatiblem Gerät trennen möchtest, wechsle in die Bluetooth-Einstellungen des gekoppelten Geräts. Du hast zwei Möglichkeiten. Damit die Kopfhörer in der Liste der über Bluetooth gekoppelten Geräte bleiben und weiterhin schnell verbunden werden können, trenne die Geräte einfach. Wenn du die Kopfhörer aus der Liste der über Bluetooth gekoppelten Geräte entfernen möchtest, lösche die Kopfhörer aus der Liste der Bluetooth-Verbindungen. Wenn du die Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät nun wieder nutzen möchtest, musst du sie erneut koppeln.
Wenn du dich länger als 3 Minuten außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindest, während du Suunto Wing 2 trägst, wird die Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem gekoppeltem Gerät getrennt.
Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen den Kopfhörern und dem kompatiblen Gerät länger als eine Stunde unterbrochen ist, schaltet sich, Suunto Wing 2 automatisch aus, um Energie zu sparen. Wenn du die Kopfhörer wieder verwenden möchtest, schalte das Gerät wieder ein.
