Suunto Tank POD 用户指南
配对 Suunto Tank POD
适用于 Suunto EON Core、EON Steel 和 EON Steel Black
若要配对您的 Suunto Tank POD:
- 安装 Suunto Tank POD 并打开阀门后,等待 POD 上的绿色 LED 闪烁。
- 如果潜水电脑的屏幕是空白的,请按任意按钮将其激活。
- 使用近距离法配对:将潜水电脑靠近 Suunto Tank POD。确保按照 Tank POD 对齐中的说明进行操作。
数秒钟后,屏幕上将显示弹出菜单,其中显示 Suunto Tank POD 序列号、电池状态和罐压。从列表中选择正确的气体与您的设备配对,然后按中间按钮以确认配对。
与 Suunto Tank POD 配对时,所显示的电池电量示数只是一个近似值。
为其他 Suunto Tank POD 设备重复上述过程,并为每个 POD 选择不同气体。
或者,您可以从菜单配对 Suunto Tank POD:
在 气体 菜单中,选择与 Suunto Tank POD 配对的气体。
按中间按钮,打开气体设置并选择 Tank POD。
从 Tank POD 列表中,选择与你的 Suunto Tank POD 序列号匹配的一个。
务必确保屏幕上有罐压读数且 POD 绿色 LED 正在闪烁,以此确保 Suunto Tank POD 已激活。
在潜水主视图中,只显示一个罐压,对应于活性气体。更换气体时,显示罐压将相应改变。
如果有多位潜水员在使用气罐 POD,请始终在潜水前检查确保所选气体的 POD 编号与您 POD 上的序列号相一致。
不潜水时,请释放气罐 POD 的压力,延长电池续航时间。
适用于 Suunto D5
注释:电池电量信息仅在电量过低时显示。与 Suunto Tank POD 配对时,所显示的电池电量示数只是一个近似值。
从 Tank POD 列表中,选择与 Suunto Tank POD 序列号匹配的一个。
在潜水主视图中,只显示一个罐压,对应于当前使用气体。更换气体时,显示罐压将相应改变。
