Suunto Traverse Alpha Руководство пользователя - 2.1
Время
Дисплей времени на часах Suunto Traverse Alpha отображает следующую информацию:
- верхняя строка: дата
- средняя строка: время
- нижняя строка: изменяйте нажатием кнопки — можно отображать дополнительные сведения, например, восход/закат солнца, высота, заряд батареи.
В меню параметров в ОБЩИЕ » Время/дата можно указать следующее:
- Второй часовой пояс
- Будильник
- Время и дата
Будильник
Устройство Suunto Traverse Alpha можно использовать в качестве будильника. Включайте и отключайте будильник и задавайте время будильника в меню параметров в ОБЩИЕ » Время/дата » Будильник.
Когда будильник включен, на большинстве дисплеев отображается соответствующий значок.
Когда звучит сигнал будильника, можно сделать следующее:
- Включить повторение сигнала, нажав кнопку . Будильник перестает звучать и снова включается каждые 5 минут до тех пор, пока не будет отключен. Повтор сигнала можно выполнять до 12 раз, то есть в течение одного часа.
- Отключается будильник нажатием кнопки . Будильник перестает звучать и снова включается в то же время на следующий день, если не отключить будильник в меню параметров.
При повторе сигнала значок будильника мигает на дисплее времени.
Синхронизация времени
Отображаемое на Suunto Traverse Alpha время можно уточнить с мобильного телефона или компьютера (с помощью Suuntolink), а также привести в соответствие с временем по GPS.
При подключении часов к компьютеру с помощью USB-кабеля приложение Suuntolink по умолчанию обновляет время и дату на часах согласно показаниям встроенных часов компьютера.
Время по GPS
Эта функция корректирует расхождение между временем Suunto Traverse Alpha и временем по GPS. Функция определения времени по GPS корректирует время на часах при получении координат GPS (например, при записи активности или при сохранении интересующего пункта).
Функция определения времени с помощью GPS включена по умолчанию. Ее можно выключить в меню параметров ОБЩИЕ » Время/дата »Время и дата.
Летнее время
Suunto Traverse Alpha поддерживает переход на летнее время, если включена функция определения времени по GPS
Изменять настройки перехода на летнее время можно в меню параметров ОБЩИЕ » Время/дата »Время и дата.
Есть три доступных настройки:
- Автом. – автоматический переход на летнее время в зависимости от местоположения по GPS
- Зимнее время - всегда зимнее время (без перехода на летнее)
- Летнее время - всегда летнее время
