Suunto EON Steel Руководство пользователя 3.0
Сигналы тревоги, предупреждения и уведомления
Suunto EON Steel использует цветовое кодирование сигналов тревоги, предупреждений и уведомлений. Отображение этих ярких сигналов на дисплее сопровождается громким звуковым сигналом тревоги (если звуковые сигналы включены). Сигналы тревоги всегда красные. Предупреждения могут быть красными или желтыми. Уведомления всегда желтые.
В случае возникновения сигнала тревоги, предупреждения или уведомления, на экране появляется всплывающее сообщение. Чтобы подтвердить получение всплывающего сообщения, нажмите любую кнопку. Сведения, требующие внимания дайвера, останутся на экране или будут отображаться в виде прокручиваемого элемента в нижнем поле до тех пор, пока ситуация снова не придет в норму.
Сигналы тревоги — это критически важные события, требующие незамедлительного внимания. Подача сигнала тревоги автоматически прекращается после возвращения вызвавшей его ситуации в норму.
| Сигнал | Пояснение |
![]() | Скорость всплытия превышает безопасную скорость, равную 10 м (33 фт.) в минуту, на протяжении пяти секунд или более. |
![]() | Потолок декомпрессии превышен более чем на 0,6 м (2 фт.) в ходе погружения с декомпрессионной остановкой. Немедленно опуститесь ниже глубины потолка и продолжайте всплытие в обычном режиме. |
![]() | Парциальное давление кислорода выше безопасного уровня (>1,6). Немедленно поднимитесь выше или переключитесь на газовую смесь с более низким процентным содержанием кислорода. |
![]() | Парциальное давление кислорода ниже безопасного уровня (<0,18). Немедленно погрузитесь глубже или переключитесь на газовую смесь с более высоким содержанием кислорода. |
Предупреждения сообщают дайверу о событиях, способных причинить вред здоровью или безопасности, если не предпринять ответных действий. Чтобы подтвердить получение предупреждения, нажмите любую кнопку.
| Предупреждение | Пояснение |
| CNS 100 % | Уровень токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) достиг 100%-ного предела. |
| OTU 300 | Достигнут рекомендованный дневной предел параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU) |
| Глубина | Превышена глубина, заданная для сигнала тревоги о превышении глубины |
| Время дайва | Превышено время погружения, заданное для сигнала тревоги о превышении времени погружения |
| Выс. знач. дилюента pO₂ | Парциальное давление кислорода в разжижителе выше безопасного уровня (>1,6); прямая угроза отсутствует, если разжижитель не используется (например, в качестве аварийной газовой смеси) |
| Низк. знач. дилюента pO₂ | Парциальное давление кислорода в разжижителе выше безопасного уровня (<0,18); прямая угроза отсутствует, если разжижитель не используется (например, в качестве аварийной газовой смеси) |
| Время, газ | Время по газовой смеси превышает предельное значение, заданное для сигнала тревоги для времени по газовой смеси, или давление в баллоне ниже 35 бар (~510 фунтов/кв. дюйм); в этом случае время по газовой смеси равно нулю. |
| Нарушение остановки безопасности | Потолок добровольной остановки безопасности нарушен более чем на 0,6 м (2 фт.). |
Давл. в баллоне![]() | Давление в баллоне ниже предельного значения для сигнала тревоги для давления в баллоне. Встроенный сигнал тревоги подается при достижении давления 50 бар; этот сигнал нельзя изменить. Кроме того, можно настроить подачу сигналов тревоги по газовой смеси, указав любое значение давления в баллоне, лежащее в пределах от 10 до 360 бар (от 145 до 5221 фунтов на кв. дюйм). Компьютер для погружений также подаст сигнал тревоги, когда давление в баллоне достигнет 50 бар (725 фунтов на кв. дюйм). Значение давления в баллоне принудительно выводится на дисплей и меняет цвет на желтый после заданного пользователем значения. Значение становится красным, когда превышает 50 бар (725 фунтов на кв. дюйм). |
Уведомления указывают на появление событий, требующих предупредительных мер. Чтобы подтвердить получение уведомления, нажмите любую кнопку.
| Уведомление | Пояснение |
| CNS 80 % | Уровень токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) достиг 80%-ного предела. |
| OTU 250 | Достигнуто примерно 80% рекомендованного дневного предела параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU) |
| Изм. газ. смесь | Выполняя всплытие при погружении с несколькими газовыми смесями, безопаснее переключиться на следующую из доступных газовых смесей, чтобы добиться оптимального профиля декомпрессии |
| Батарея разряжена | Осталось примерно три часа времени погружения |
| Зарядите устр-во | Батарея сможет проработать не более двух часов; перед следующим погружением потребуется перезарядка |
| Зад. знач. переключено | Произошло автоматическое или ручное переключение парциального давления при погружении с ребризером. См. Предельные значения. |
| Настр. значение | Произошло переключение на заданное парциальное давление при погружении с ребризером. |
